Mikä ahdin ohc koneeseen?
TTT
Viesti Kirjoittaja TTT »
Morjesta!
Elikkä luultavasti tämänkin aihe on koluttu puhki tällä foorumilla mutta ajattelin nyt kysäistä kumminkin alan tietäjiltä että kummosta ahdinta tuollaiseen parilitraiseen ohc:hen kannattais lähteä kokeilemaan jos teho tavoitteena olis tollanen 300hp? Elikkä tässä on suunnitelmissa ollut tuollainen garrettin t3/4 mutta onko mahdollista että tuossa kasvaa jo pakopaineet liian suuriksi ja veto loppuu yläkierroksilla?
Aksu
Re: Mikä ahdin ohc koneeseen?
Viesti Kirjoittaja Aksu »
No esim. escocossun 3/4:n olis hyvä vaihtoehto. alhaalta hieman kärsii .64 pesällä tietty mut jaksaa sit ylös asti.
54/58 kokoisilla siivillä (holset) oli itsellä ja toimi hyvin.
Joku 54/55 kokoinen olis varmaan aikas mukava ohc:n kaverina.
54/60 7,5:1 rutulla oli muuten mukava mut kaipasi vastusta koneelle ennen ku heräsi kunnolla. Naukui sit kyllä ylös ilman vastusteluja 2:lla kilolla.
Siinnä mitä ainakin itse suosisin jos tekisin TAAS sattuisin ohc-turbon.
TTT
53/56 ja pako ar.69 miltäs tuollainen kuulostaa onkohan jo turhankin laiska heräämään? Vai järkevämpi vaihtoehto se escon 3/4? Kummosellako ar.:llä tuo holsetti oli varustettu kun kuulosti aika isoilta nuo siipikoot?
Aksu
TTT kirjoitti:53/56 ja pako ar.69 miltäs tuollainen kuulostaa onkohan jo turhankin laiska heräämään? Vai järkevämpi vaihtoehto se escon 3/4? Kummosellako ar.:llä tuo holsetti oli varustettu kun kuulosti aika isoilta nuo siipikoot?
Ei tuo nyt äkkiäkseen kuullosta pahalle.
Ilmeisesti tarkjoitat tuota 54/60 mallia jokaoli tuossa viimeisessä omassa rakennelmassa. Holset ei ilmoita A/R lukua mut pesien kokoluku kyllä löytyy. Itsellä oli ekaks 6:n (pakopaineet nousi yli ahtojen 1,6bar jälkeen) ja sen jälkeen 12:nen.
Cossun To3:n-A/R48,6-pesä,12-pesä tuossa noi niin voi katsoa millaiselta pesät näyttää luonnossa.
54/58 16-pesällä
Tietty joku gt28rs/gt2871 .64 pesällä olis mikä menis nätisti 300 asti ja ei pitäis ainakaan mun käsityksen mukaan alkaa kiukuttelemaan loppupäässäkään viellä noilla tehoilla.
