Bensapaineen säätö
Bensapaineen säätö
Eli näinkin yksinkertainen kysymys jotta jos kierrän bensapaineen säädintä myötäpäivään
niin nouseeko paineet vai laskeeko? Ei ole mittaria eikä ole tullut ennen paljon säädeltyä...
Kyseessä tämänlainen http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 066INJE403
Re: Bensapaineen säätö
hommaa bensapaineen mittari niin sillä se selviää
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Itel oli tuollaine 3-kalvoinen niin kiristäminen nostaa paineita mutta suosittelen myös sen mittarin asennusta, ethän muuten voi tietää mitä on paineita ennenkun alat kiristämään
No ei kun auto alkoi hieman nykimään niin aattelin jotta paineita hieman ruuvais suuntaan jos toiseen, ja nyt kiersin 1/2kierrosta myötäseen niin nykiminen hävisi heti.
Kun kokeilin kokonaisen varvin niin tahto tukehtua. Pitänee hommata se mittari...
Eikös riesassa kuuluis olla jotakin 3...baria?
Siinä se kolmen baarin paikkeilla että suihkuttaa kunnolla, jos on lamnda niin tämän pitäisi hoitaa seossuhteet kohdilleen, muuten pitäs seostakin päästä säätämään.
jos is sierra nykii tasaisella kaasulla ni ylensä vikana on vanhemmiten ilmamassa laatikossa, mustan kannen sisällä on kärjet jotka liikkuu piirilevyllä ja on kuluttanut pinnan puhki ja niitä siirtämällä uuteen kohtaan saa nykimisen pois. omassani etittii vikaa kauan ja kaikki vaihdettiin ja kysessä oli tuo vakio vika.
sierra 2.0 is ghia -89
Joo, tuota massamittaria minäkin ensin epäilin mutta syynä olikin ihan niin yksinkertainen homma kun bensanpaine tai pikemminkin sen vähyys
Onkos toi massamittarin korjaus isokin hommeli?
ei se oo mikään paha homma. musta kansi irti on jollain massalla kiinni ja siellä on kärjet ni niitä kärkiken peltiä vähän väännetään lyhyemmiksi ni kärjet muuttuvat toiseen kohtaan
