Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
Eilen lakkasi yht´äkkiä lämppäri puhaltamasta muussa kuin 4 asennossa. Eli missä vika?
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Re: Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
Todennäköisesti jokin etuvastus on rikki. Yleensä lämppäri saa virtansa maksimiasennossa ilman etuvastusta. Pienemmillä puhalluksilla puhaltimen moottori saa virtansa siten, että välissä on yksi tai useampia etuvastuksia. Kun jokin niistä on rikki, yksi tai useampi pienempi puhallus ei toimi. En tiedä sen tarkemmin, että miten Mondeossa etuvastukset on kytketty.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Etuvastuksille menevä piuha irti, vastuksilta tuleva piuha irti? Liittimessä hapettumia. Sähkökuvan kun sais puhaltimen kytkennästä niin selviää miten on laitettu.
Ko.tapaus oli normivika ainakin-97 mallissa.
Etuvastus/johdot lämpeni ja jopa sulas.
Omaani aikoinaan vaihdettiin takuuseen
vastus johtoineen,
kun tunnustivat Voortilla ongelman.
vastus johtoineen,
Mutta missäs nuo vastukset sijaitsevat? Onko vika siis kytkimen vai moottorin päässä? Onko vastukset vaihdettavissa vai tarvitseeko vaihtaa koko moottori? Ja onko pahassa paikassa/ vaikea homma?
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
No fiestassa ne on lämppärin moottorin puolella, se on kuitenkin melko fakta että kolme vastusta ei mene yhtäaikaa rikki
Kaiva puhaltimen kytkin irti ja mittaa yleismittarilla ohmialueella päästääkö läpi kaikista neljästä asennosta.
Siis,siellähän ei ole kuin yksi etuvastus.
Itellä oli aikoinaan kourassa se Mondeon
vastus sulaneine johtoineen,kun sen
Voortilla olivat vaihtaneet.
Sijainti oli käsittääkseni edessä sisällä
kojelaudan alla,siellä seutuvilla
mihin lattiamatto nousee/päättyy.
Ps.eikä ole ransitissakaan ku yks vastus,
vaikka nopeuksia 3,sitä kun olen
vasta-aikaan rassaillu
Rohkaistuin ja soitin paikalliseen fordin liikkeeseen. Kuulemma tuttu vika, vastus mennyt. Hyllystä löytyy uudet hintaan 19e eli ei tullut kalliiksi. Sit tosin tarvii saada se vaihdettua vielä.
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Missäs tollanen ford-liike on että hinta on jopa halvempi kuin motonetista? Btw ne motonetin palikat on aika hauraan olosia olemukseltaan
Mutta toivottavasti saat sen vaihdettua itse kun on kuitenki helppoa.. kun sen on kerran tehnyt niin toisella kertaa ei juuri kauaa menee.
Seinäjoen Ford huolto rengastiellä.. En edes ite vaihtanut. Mut oli kuulemma todella helppo
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
Muistelisin että vika on enemmänkin liittimessä ja sen sulamisessa, kuin itse vastuksen kärähtämisessä.
Ainakin aikoinaan suosittelivat vaihtamaan etuvastukseen kiinni tulevan liittimen tilalle abikot.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
