Focus 1.6 -01 ja iänikuiset käyntiongelmat.
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
Morjesta!
Elikkä kyseessä olisi tuo 1.6 zetec ja kilometrejä takana 180tkm. Tyhjäkäynnin kanssa seuraavaa ongelmaa...tyhjäkäynti laskee erittäin hitaasti pysähdyttäessä(kytkimen painamisella ei vaikutusta), se pysyy siinä 1500rpm ja siitä sitte pikkuhiljaa laskee sinne 650rpm hujakoille ja joskus liian alas eli sinne 500rpm paikkeille(alkaa täristämään/resonoimaan). Kone pysyy hyvin käynnissä, eikä varsinaista seilaamista tapahadu,kuin aniharvoin ja sekin muutaman kymmenen kierroksen heittelemistä tyhjäkäynnillä. Useista muista topiceista oppineena ilmeisesti vika voisi olla tuossa tyhjäkäyntiventtiilissä...? Tulpat/johdot/ilmansuodatin on vaihdettu,puolaan tai muihin käyntiin liittyviin osiin en ole vielä koskenut...
Kysymyksenä on siis...onko tuo venttiilin vaihto tunnin vai päivän projekti? ja jos se ei puhdistuksen jälkeen ala toimimaan,niin mistä se kannattaa ostaa..näin kaupungin duunarina olisi muitakin paikkoja sijoittaa nuo dollarit,kun tuo maantiehirmu! :D
Kiitti vinkeistä jo etukäteen!
