Vasemmalta edestä kuuluva jurnutus/narina
akomu
Viesti Kirjoittaja akomu »
Pari kertaa on nyt kylmillä ilmoilla ilman lohkolämmittimen käyttöä alkanut ajaessa kuulumaan todella voimakasta narinan/jurnuttamisen tapaista ääntä jostain vasemman etukulman tienoilta. Ääni kuulostaa mekaaniselta, melkein joltain hihnan/muun aiheuttamalta, mutta vetohihna ei pitäisi ainakaan olla sijainnin takia kyseessä. Ääni häviää, kun vauhdin tiputtaa kolmen neljän kympin tienoille ja tuntuisi vaativan vedon päällä oloa. Ääni on niin kova, että ajaminen lähes pelottaa, joten olisi kiva tietää, mistä tuo voisi johtua. Lohkolämmitintä yleensä käytetään kylmällä, eikä silloin/lämpimällä ilmalla ole esiintynyt.
Auto on -98 Escort.
Billie
Re: Vasemmalta edestä kuuluva jurnutus/narina
Viesti Kirjoittaja Billie »
lämmin ei ole ollut pitkääään aikaan joten onko sieltä laakeri vai vetonivel menossa? luulen että sillä lohkolämmittimen käytöllä ei ole mitään tekemistä sen kanssa jos ajaessa kuuluu jtn ääntä :D
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
akomu
Jaa-a. Lämpötilan mainitsin lähinnä silti, että avovaimo kertoi tuon esiintyneen ensimmäisen kerran jo n. kuukausi sitten, eikä sen jälkeen ole oireillut kertaakaan, vaikka auto on jatkuvasti käytössä. Tänään sitten toisen kerran, kun itsekin oli kyydissä ja molemmilla kerroilla kylmäkäynnistys takana.
Oudon epäsäännölliseltä siis tuntuu, oli kyseessä sitten mikä tahansa. Pitää ensi viikolla varmaan käyttää huollossa, sen verran paha ääni oli kyseessä, mutta tietysti kiinnostaisi tietää mahdollisimman tarkkaan, missä vika on, jotta pääsisi mahdollisimman halvalla.
Soundsystem
Viesti Kirjoittaja Soundsystem »
Vetoakseli, vetonivel, pyöränlaakeri, painelaakeri, kytkin tai jopa jakolaatikko. siinä oikeastaan perusmahdolliset vikapaikat.
Jo parikytä Foordia eikä loppua näy...
Mäkin annan ääneni tuolle laakerille. Jos kerta ongelmat on vasemmalla puolen, niin laakerivika on helppo testata. Kun ohjaat n. 80km/h vauhdista voimakkaasti oikealle (auto niiaa tällöin vasemmalle) tulisi tuon jurinan voimistua, ja vastaavasti vasemmalle koukatessa vaimeta.
Sierrassa laakeri vaihto eil tullut itse tehtynä kalliiksi (laakeri sarja suunnilleen 40 euroa), ja pääsin jurinasta eroon :wink:
Noin uudessa Eekkerissä voi tosin olla remontti kalliimpaa, kun olkatuessa on luultvasti ABS-anturi. Oon käsittäny että vaihtavat joissain tapauksissa ainakin Focuksiin koko olkatuen. Liekö korjaamoilla sama meininki Escorttien suhteen..?
akomu
Kiitoksia vastauksista. Työreissuja täytyy autolla tehdä joka viikko, joten meni tänään suoraan huoltoon. Laakerivikaa sielläkin epäiltiin, mutta katsotaan nyt, mitä kaikkea löytyy.
Ei onneksi löydy ABSeja tuosta autosta, joten täytyy toivoa tuota laakerivikaa, jonka kustannukset eivät kauhean korkealle pitäisi nousta.
Ensimmäisen auton kanssa tuntuu jatkuvasti oppivan tunnistamaan uusia vikoja ;)
Soundsystem
Fordi on siitä hyvä auto että se opettaa omistajaansa. Siihen ei muut merkit pysty ;)
akomu
Eipä ollut laakerivika, eikä mitään muutakaan löytynyt. Jarrut olivat putsanneet ja heti huollosta lähtiessä oli taas sama ääni alkanut kuulumaan. Mekaanikotkin totesivat äänen autossa istuen, mutta eivät keksineet mitään syytä. Hallissa ylös nostettaessa ei mitään enää kuulunut ja lämpimänä kun matkaa jatkoi, niin taas oli hävinnyt.
Kehottivat lämmittämään aina kun mahdollista ja jos jatkuu, tuomaan uudestaan, niin puretaan sitten enemmänkin. Ääntä voisi kuvailla ehkä paremminkin ulvonnaksi. Mikähän sitten lie...
Soundsystem
Vaihdelaatikko, kytkin, painelaakeri tai jakolaatikko. Aiheuttaa hajotessaan myöskin tuollaista. Ja laatikon öljyt on hyvä tarkistaa myös.
