Avaimien tilaus mondeoon?
JaniMetz
Viesti Kirjoittaja JaniMetz »
Ostin juuri mondeon ja myyjä oli hukannut toiset avaimet, perheessäni tarvittas ehdottomasti kahtia avaimia, mistä kannattaa kysellä ja tuleekohan kalliiksi? mondeossa on kauko-ohjauksella toimiva systeemi.
Soundsystem
Re: Avaimien tilaus mondeoon?
Viesti Kirjoittaja Soundsystem »
Kivitila eli automaa eli merkkihuollon puoleen kannattaa kääntyä. Hintaa en muista sanoa kun siitä on aikaa kun tuli tilattua muttei muistaakseni ollut mikään kauhea konkurssi.
Jo parikytä Foordia eikä loppua näy...
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Eikös kolmet avaimet kuuluisi olla? Näin ainakin vanhemmassa pelissä.
Mielenkiintoista on myös tuo jos ei kaikkia avaimia saa, niin lähteekö auto joskus itsekseen kävelemään :)
Soundsystem
Olette aivan oikeassa 3 pitäisi olla joista yksi on sellainen T:n mallinen vara-avain ja kaksi normaalia mutta kyllä niitä kummasti vaan katoaa.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mk3 Mondeoissa tulee vain kaksi avainta mukana uutena (näin ainakin minulle merkkiliikkeestä vastattiin). Eli yksi kakella ja toinen ilman.
Focus MK2
Soundsystem
Tenox kirjoitti:Mk3 Mondeoissa tulee vain kaksi avainta mukana uutena (näin ainakin minulle merkkiliikkeestä vastattiin). Eli yksi kakella ja toinen ilman.
Mk3 ylöspäin taitaa olla juuri niin. Mutta alaspäin oli vielä 3 avainta.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
Hieman off topic mutta onko kellään tietoa paljonko maksaisi kokonainen lukkosarja 3 avaimella foordilta?....ilman keskuslukkoa ja ajonestoa...tommoseen mk5 eskoon.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Billie kirjoitti: paljonko maksaisi kokonainen lukkosarja 3 avaimella foordilta?....ilman keskuslukkoa ja ajonestoa...tommoseen mk5 eskoon.
Laita tämä kysymys s-postilla johonkin merkkiliikeeseen tai mielellään vaikka useampaankin niin hinta tulee samalla kilpailutetuksi. Oman kokemukseni perusteella voin luvata, että saat vastauksen monelta liikkeeltä yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tältä palstalta, ja mikä parasta, sieltä kerrottu hinta on tarkka (eikä arvaus tyyliin "veikkaisin että jotain satasen luokkaa"). :D
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Billie kirjoitti:Hieman off topic mutta onko kellään tietoa paljonko maksaisi kokonainen lukkosarja 3 avaimella foordilta?....ilman keskuslukkoa ja ajonestoa...tommoseen mk5 eskoon.
Kolme vuotta sitten muistaakseni ~250e kun omaani hankin. Virtalukko, ovet, kontti ja tankki, kolme avainta joista yksi T:n muotoinen pieni vara-avain.
JaniMetz
vatane
Viesti Kirjoittaja vatane »
Täällä paikallinen Ford liike "muisteli" avaimen maksavan koodauksineen lähes 200eur., sanoin saavani Mikkelistä 100sella avaimen, eivät meinannu uskoa, Mikkelin liike taitaa kuulua juuri edellisen kirjoittajan linkin ketjuun, joutunnee käymää Mikkelis.
