Onko tohon Ford Mondeo 1,8 1994 lambda-anturi 2 vai 4 johtoinen. Mä kun katselin moottoritilaan ja olin näkevinäni vain 2 johtoa jotka näyttävät tulevan lambdasta liittimelle. Minkähän hintainen mahtaa olla ja onko Motonetin vai Biltemani osat ok.
Kyllä se nelijohtoinen on. Hintahan riippuu siitä ostatko jonku tarvike rimpulan vai alkuperäisen.
Tarvikkeen saa n. 50e ja alkuperäisen hinta pyörii varmaan jossain 100e tietämillä ?
Itse ostin viime kesänä tuohon dochi sierraan varaosaliikkeestä jonkun tarvike lambdan ja ainakin vielä on pelannut hyvin. Tosin eihän se oo siä viä kauaa ollutkaan.
Edit: Kyllä se lambda sieltä aika helposti irtoaa.
Tällähetkellä mietin kyllä tuota halvinta mahdollista lambda-anturia elikkä 50e vaikka tiedän ettei halvalla saa koskaan hyvää.
Miten tuon lambdan vaihto. Mahtaako se irrota kiintoavaimella aivan tuolla parkkiruudussa tehtynä vai onko ne yleensä hitsaantuneina kiinni ja vaatiiko korjaamoa ja ylösnostoa. Senverran eilen katsoin että näkyvällä paikalla ainakin näyttäisi lambda olevan...
Kyllä sen pitäis irti lähtee, ja uuden ku laittaa niin kierteisiin kuparitahnaa tms. antisaissee ettei nappaa kiinni. Mä ostin ryövärihintasen Boschin anturin ni siinä oli ainaki tahnat valmiina, en tiedä onko noissa kaikkein halvimmissakin.
Ok kiitos vastauksista..täytyy hakea halpa lambda-anturi ja katsoa löytyykö se kierteistä lämmönkestävää rasvaa. Tietysti vielä jos se vanha lambda lähtee kivuttomasti irti niin kaikki asiat hyvin. Luulisi että bensan syönti putoaa...
