Ford sierra käy TAJUTTOMAN rikkaalla.
kasalahko
Viesti Kirjoittaja kasalahko »
Okei eli ongelma on se että sierra käy rikkaalla. pakokaasu haiskahtaa hieman bensalle ja kulutus on jotai 25l/100km.
Auton ostin vasta ja historiasta ei muuta tietoa kuin että sytytysennakko on säädetty ~3kk sitten kun ei ollut menny päästöistä läpi katsastuksessa. HC ja CO oli taivaissa.
Koneena siis 2.0l kaasari ja vuosimalli -85.
on myös toinen ongelma, lämmöt ei nouse ollenkaan, voisivatko liittyä toisiinsa?
Ajossa käyttäytyy siis: tasakaasulla röpöttää ja "pätkii" ja nykii, kiihdyttäessä kuin enkeli.
Ihan piruuttain vaihdoin uudet tulpat ja ilmansuodattimen tuloksetta.
Ja mites flekti? kuuluuko k.o. sierrassa se pyöriä kokoajan vai pitäisikö olla lämmöistä riippuvainen?
kiitoksia jo etukäteen. :)
Ford Sierra 2.0L ohc -85 *ex*
Ford Sierra 2.0L ohc -89 *ex*
Ford Taunus 1.3L ohc - 81
Aksu
Re: Ford sierra käy TAJUTTOMAN rikkaalla.
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Onkos katsottu aukeaako kaasarista ryypyn läppä kun koke on ajettu lämpöiseksi.
kasalahko
Aksu kirjoitti:Onkos katsottu aukeaako kaasarista ryypyn läppä kun koke on ajettu lämpöiseksi.
Jep, se on kunnossa: pienen ajon jälkeen aukeaa kokonaan.
Kyllä se flekti pyörii kokoajan ainakin mulla, ku siinä on se joku epäkeskosysteemi...mut, mut sanoisin että tankki tai putket vuotaa, jos 25 lukemiin pääsee ja hiljattain menny läpi pakokaasutestistä..., muita vikalähteitä on se alipaineletku kaasarin juuresta ilmanputsarille irti tai alipainepönttö ei avaa kaasarin alaläppää...
Viimeksi muokannut tursas, 07 Helmi 2010 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kasalahko
tursas kirjoitti:Kyllä se flekti pyörii kokoajan ainakin mulla, ku siinä on se joku epäkeskosysteemi...mut, mut sanoisin että tankki tai putket vuotaa, jos 25 lukemiin pääsee ja hiljattain menny läpi pakokaasutestistä... muita vikalähteitä on se alipaineletku kaasarin juuresta ilmanputsarille irti tai alipainepönttö ei avaa kaasarin alaläppää...
Ongelmana nimenomaan se, että pohja ja letkut on kuivat ja hajuttomat, ainoa missä bensa haisee on pakokaasu.
Mistä kohti tarkalleen lähtee se alipaineletku? ei ilmeisesti ole kiinni mulla mitään sellaista.
Oon vielä näitten kanssa melko kädetön ku on ollu niin vähävikasia noi edelliset autot tähän mennessä..
Tuolla just säädettiin kakkosen kaasaria:
viewtopic.php?f=3&t=26231
Mulla se letku lähtee edestä katottuna oikeelta puolelta kaasarin juuresta ja jos kakkosen kaasari on toisinpäin, niin sitten vasemmalta puolelta, ohut punanen letkuputki ilmanputsarin pohjaan..., vai onkos se jo imusarjassa kiinni, en oo varma..
country sedan
Viesti Kirjoittaja country sedan »
Tiputtaako tyhjäkäynnillä hajottajista pensaa? Jos tiputtaa molemmista vuotaa neulaventtiili, jos vaan ensiöpuolelta on kaasuläppä liikaa auki-> ekaksi venttiilien säätö/ilmavuodot.
Neulaventtiili vamman havaitsee myös käynnistyvyydessä. Kylmänä tärähtää hienosti tulille, lämpimänä sahoittaa.
Jos koneessa ei lämmöt nouse on termari jumittunut auki tai edellinen asentaja on katsonut parhaaksi jättää sen pois kokonaan.
Sierrassa pitäisi olla visko flekti joka lukittuu vasta kuumana, eli sulla toi flektin visko kytkin on tod.näk. roska.
Kannattaa ne ennakotkin tarkistaa.
kasalahko
tursas kirjoitti:Kyllä se flekti pyörii kokoajan ainakin mulla, ku siinä on se joku epäkeskosysteemi...mut, mut sanoisin että tankki tai putket vuotaa, jos 25 lukemiin pääsee ja hiljattain menny läpi pakokaasutestistä..., muita vikalähteitä on se alipaineletku kaasarin juuresta ilmanputsarille irti tai alipainepönttö ei avaa kaasarin alaläppää...
Tuo alipaineletku mikä sinne ilmanputsarille menee, onko minkä paksunen? joku punanen 10cm pätkä sieltä tulee, muttei tosiaan ole kuin ~2 tai 3mm paksua. ja minnepäin ilmanputsarikoteloo se letku sitten tulee kiinni?
kasalahko
country sedan kirjoitti:Tiputtaako tyhjäkäynnillä hajottajista pensaa? Jos tiputtaa molemmista vuotaa neulaventtiili, jos vaan ensiöpuolelta on kaasuläppä liikaa auki-> ekaksi venttiilien säätö/ilmavuodot.
Ei vuoda mielestäni mistään polttoainetta. ja aikalailla samanlaista tuo käynnistyminen on niin lämpimänä kuin kylmänäkin.
Voisi vissiin olla viisainta käydä korjaamolla ottamassa tuosta ne päästöt ja säädättää edes vähän oikeampaan päin jos onkin aivan pielessä.?
kasalahko kirjoitti:
Se ohut punanen 3 mm alipaineletku menee imusarjasta kaasarin alta ilmanputsarin alle ja jatkaa sieltä ilmanputsarin putkeen, säätää imuilman esilämmitystä, vaihoin uudeksi. Jos ei muuta, niin tukkoon ainakin sieltä alapäästä, että ei vedä ilmaa sieltä..
kasalahko
Dodih, tuttu on asentaja ja otti hieman selvää.. nyt aiheuttaa vielä enemmän ihmetystä:
Nyt on kaikki alipaineletkut kiinni, tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu ja puristuspaineet tarkastettu.
Jako oli hampaan pielessä, mutta oikealle jaolle asennettaessa kävi vielä huonommin, joten pistettiin takas pieleen??
ennakko oli säädetty -30 astetta? laitettiin -8, mut ei meinannut edes käydä. --> takas -30 asteeseen ja toimii kuten ennenkin.
Voisiko johtua kaasarista? ja mitä sieltä saattaisi olla mennyt?
