Mondeo 2.0 vm 01 öljyvalo syttyy?
grizzly
Viesti Kirjoittaja grizzly »
Eli mondeossa syttyy öljyvalot palamaan, vaikka koneessa näyttää olevan mukavasti öljyä.
Näyttää tiputtavan öljyä öljysuodatinkotelon kyljessä olevasta liittimestä? Mikä tämä liitin on?
Siitä lähtee yksi pieni johto ulos, ja näyttää siltä että öljyä tiputtaisi tästä reijästä mistä se johto tulee?
Ford Escort CLX 1.6->Ford Fiesta XR2i->Ford Escort RS2000 -93->Ford Mondeo -01->Ford Focus -05->Ford Fiesta -12->Ford Focus -17 ->Ford Kuga-18->Focus Active 1.5 A8 STW -21
Ja paljon, paljon muita merkkejä ja malleja...
Fiestalla
Re: Mondeo 2.0 vm 01 öljyvalo syttyy?
Liekö se öljynpaineanturi ja vielä sökönä?
grizzly
Öljypaineenanturiksi minäkin sitä epäilin, mutta ajattelin oisko jollain täällä tietoa? Ja onko mahdollista että siitä pääsee vuotamaan öljyt läpi? Ja mitä sitä olisi voinut rikkoa?
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Öljynpaineanturin vuotaminen ei ole mitenkään harvinaista ja rikki nuo osaavat mennä ilman mitään eritystä syytä.
grizzly
Meca kirjoitti:Öljynpaineanturin vuotaminen ei ole mitenkään harvinaista ja rikki nuo osaavat mennä ilman mitään eritystä syytä.
Asia selvä. No, anturihan ei paljoa maksa, mutta osaisiko joku vielä kertoa miten tuo anturi on kiinnitetty suodatinkoteloon? Liimattua, kierteillä, vai millä? On meinaan nyt rahat niin loppu tällä miehellä, että joutuu ite roplaamaan...
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Anturi on kierteillä kiinni.
grizzly kirjoitti:joutuu ite roplaamaan
Tällaiseen tilanteeseen suosittelen hankkimaan korjausoppaan, joko lainaat kirjastosta tai sitten ostat omaksi, hinta on alta 30e ja maksaa itsensä takaisin nopeasti, jos aiot tehdä enemmänkin korjauksia ja huoltoja.
Toki täällä palstallakin voi asioista kysyä, mutta moniin kysymyksiin löytyy suoraan vastaus korjausoppaasta: nytkin olisit saanut korjausoppaasta vastaukset muutamassa minuutissa kaikkiin esittämiisi kysymyksiin (lukuunottamatta ehkä sitä, mikä sen anturin on rikkonut).
grizzly
ekn1 kirjoitti:Anturi on kierteillä kiinni.
Oho? anteeksi, luulin että foorumi on nimenomaan sitä varten, että voi esittää kysyksiä omista ongelmista, ja auttaa muita ratkaisemaan omia. Totta, korjausoppaasta on hyötyä, mutta kun en sellasta satu nyt omistamaan, eikä sellasta perjantai-iltana oikein mistään täältä lähiseudulta saa. mutta kiitoksia vastauksesta, nyt en enää uskalla kysyä miksei kuljettajan penkinlämmitin ei toimi...ehkä parempi turvautua suomi24. Jos lohduttaa, niin kokeilin kyllä hakua ja googlea ensin.
samiharju
no kyllä meni nenä vähästä solmuun..
ekn1
grizzly kirjoitti:luulin että foorumi on nimenomaan sitä varten, että voi esittää kysyksiä omista ongelmista, ja auttaa muita ratkaisemaan omia.
Kyllä, juuri siksi tämä foorumi on olemassa. En tarkoittanut, että olisit tehnyt jonkun virheen kun kysyit asiasta täällä, eikä minulla sitäpaitsi ole edes mitään valtuuksia päättää mistä/miten tällä palstalla keskustellaan.
Tarkoitukseni oli vain ilmaista oma mielipiteeni siitä, että jos aikoo (tulevaisuudessakin) tehdä itse auton korjauksia/huoltoja (eikä ole ammattilainen) niin korjausopas on järkevä investointi. Tämä tuli mieleeni juurikin siitä, että moneen esittämääsi kysymykseen löytyy sieltä täsmällinen vastaus kuvineen kaikkineen kuin apteekin hyllyltä. Toisaalta se on monesti kätevin ja nopein tapa etsiä vastauksia. Summa summarum: yritin sanoa, että korjausopas on hyvä investointi, en että tällä foorumilla ei saisi esittää kysymyksiä joihin löytyy vastaus korjausoppaasta.
grizzly kirjoitti:nyt en enää uskalla kysyä miksei kuljettajan penkinlämmitin ei toimi...
Kysy pois vaan! Ainakaan minun kommenttieni takia ei kannata jättää kysymättä yhtäkään kysymystä :D
grizzly
ekn1 kirjoitti: Kyllä, juuri siksi tämä foorumi on olemassa. En tarkoittanut, että olisit tehnyt jonkun virheen kun kysyit asiasta täällä, eikä minulla sitäpaitsi ole edes mitään valtuuksia päättää mistä/miten tällä palstalla keskustellaan.
Olen suunnitellut kyseisen ooppuksen hankintaa, mutta tällä hetkellä se 5 euron anturikin on kipurajan läheisyydessä.
Mutta siihen penkinlämmitin-ongelmaan taisi löytyä ratkaisu, en vaan tiedä uskaltaako penkkiä irrottaa ja sorkkia kun siinä on turvatyyny sisällä?
Fiestalla
grizzly kirjoitti: Olen suunnitellut kyseisen ooppuksen hankintaa, mutta tällä hetkellä se 5 euron anturikin on kipurajan läheisyydessä.
Mitenkä sulla on sitten varaa ylipäätään ajaa, maksaa polttoaineesta, maksaa autoveroa, maksaa vakuutuksia, maksaa huoltoja jne.? :roll:
Siinä tuollanen korjausmanuaalin hinta ei ole mitään. Itselläni parikin kirjaa (ei ford...) ja tietoa löytynyt ihan hyvin. :)
grizzly
Fiestalla kirjoitti: Mitenkä sulla on sitten varaa ylipäätään ajaa, maksaa polttoaineesta, maksaa autoveroa, maksaa vakuutuksia, maksaa huoltoja jne.? :roll:
Miksi kysyä kysymystä, mihin itse vastaa?
Pihalla seisoo yks grand voyager, mihin uponnut aika paljon mammonaa korjauksiin (ja lisää tiedossa, toinen takarengas hirttäytynyt kiinni, joko laakeri (360 euroa) tai sitten jarrut.
Ollut sairaslomalla 3 kk leikkauksen takia, emäntä opiskelee, talossa kolme koiraa ja yks 3 kk lapsi, talonlaina, ja sitten mm nuo jutut mitkä kysyjä itse mainitsi.
Ja kuten yksi sanonta menee, Ei ole rikas jos kellarista on perunoita, mutta köyhä jos ei.
Ja tällä hetkellä tililtä ei tosiaan löydy 30 euroa kirjaan, mutta ihan kivaa että sinulla on kaksi *peukutylöshymiö*
Kyllä tosta kirjahyllystä löytyy paljonkin kirjoja, mutta niistä ei valitettavasti ole apuja voortin korjauksessa.
Mutta kiitos kysymästä, ja hienoa huomata että ihmiset ovat huolissaan (sarkasmi ei välttämättä toimi netin välityksellä, mutta väliäpä tuo...)
Fiestalla
No ei millään pahalla, ilman taustatietoja saattaa vaan ihmetyksiä tulla. Eiköhän täällä forumilla auteta siinä missä pystytään. :)
