Mondeo st220 startti ongelma
Ostin tänään kyeisen mondeon ja välillä startattaessa startti "lyö tyhjää". Itse starttimoottori pyörii kyllä iloisesti. Paljonkohan tuo korjaaminen tulee maksamaan, jos vaikkapa koko startin vaihtaa? Auto on vuosimallia 2002.
Re: Mondeo st220 startti ongelma
itsellä kans samat oireet alkoivat jo viime keväänä. Starttauksen yhteydessä juuri kun kone käynnistyi ja avaimesta irroitat kuuluu jonkinmoinen krohahdus. starttasi kuitenkin ihan hyvin. Jokaisella starttauksella ei ääni kuulunut, mitä kylmempi kone sitä herkemmin kuului. Kesällä ei kuulunut moneen kuukauteen mitään. Nyt syksyllä ensimmäisillä pakkasilla aani palasi. Muutaman pakkaspäivän jälkeen vaimo soitteli tyäpaikan pihasta, ettei käynnisty. No startti pyöri kyllä, mutta piti startatessa pirunmoista rahinaa.
Auto Fordille ja seuraavana päivänä ilmoitus, että vauhtipyörä on vaihtotavaraa. Hinta 1000€. Vaihtupyörä vaihtui ja auto liikenteeseen. Pari päivää meni hyvin, sitten taas aamulla sama rohina
Auto takas pajalle ja nyt startti vaihtoon hintaa startilla 300€.
Nyt on sitten pelannut.
Fordin veikkaus syystä, suorasytyskone pysähtyy aina samaan kohtaan, jolloin startatessa startti kytkeytyy aina ~10 hampaan matkalta samalle kohdalle. Koneessa sen verran koko, että kylmänä ollessan jäykkä pyörimään kuluttaa vääntömonetti hampaan ajanmyötä.
jaahas että tommonen remppa tuli,mulla sama ongelma rohisee startatessa..onko tietoa meneekö kummatkin uuskiksi vauhtipyörä ja startti? ja kauan "ajelit rohinan" kanssa?
Ottaisin kyllä aivan ensimmäiseksi käynnistimoottorin irti ja tutkisin sen. Todenäköisesti bendix ratas on kulunut tai mahdollisesti laakerointi(hela). Myös käynnistimen solenoidi saattaa olla viottunut. Tarkasta että kaapelit ovat kunnossa ja kunnolla kiinni. Aika harvoin vika on vauhtipyärän hammastuksessa.
Voipi olla tietenkin starttimoottorissakin vika, mutta itsellä sattui olemaan vikaa molemmissa
Kevät talvella alkoi oireet, kesällä lämpimillä keleillä ei ollut oireita, mutta syksyllä ensimmäisillä pakkasilla oireet palasivat.
Voihan sillä ajaa niin pitkään kuin starttaa, vaikka ääntelisikin. Mutta ikävä on jäädä jonnekkin keskustan kadunvarsiparkkiin, kun ei starttaa.
Eikä ääni ainakaan auton omistajaa miellytä, on senverran v****mainen rutina startatessa.
Mulla oli sama juttu, kun ostin ST220:sen reilu kaksi vuotta sitten. Heti oston jälkeen huomasin, että "rääkäisi" tosi pahasti ajoittain käynnistyksessä, eikä välttämättä aina lähtenyt ensimmäisellä käyntiin, jos starttasi nopeasti/puoli-huolimattomasti. Kuuntelin ääntä pari viikkoa, sitten meni startti vaihtoon. Startissa ei noin silmämääräisesti näkynyt hammasrattaassa mitään kovin pahaa kulumaa ja hammasratas liikkui aika kevesti ja suht tasaisesti akselilla. Rääkäisyääni kyllä "jäi korjaamolle".
Nyt alkutalvesta tuli sitten kytkinremontti eteen ja samalla vaihdoin myös vauhtipyörän. Kun tutkimme vauhtipyörän hammaskehää, siinä oli erittäin selvästi havaittavissa enemmän kuluneita hampaita tasaisesti n. 1/4 jaolla. Ja näissä kohdissa nimenoman nuo hampaat oli kulunut toisesta reunasta, mistä startin ratas tulee vauhtipyörälle.
Eli summa summarum: Kyllä se vanha starttimoottori oli vioittanut hammaskehää ja osittain myös sitä startin ratasta. Voi olla, että startti ei enään toiminut aivan "terävimmillään", joten saattoi hiukan huonosti/hitaasti mennä hammaskehälle. Mutta se startin hammaspyörä on aika paljon kovempaa materiaalia, kuin tuo vauhtipyörän hammaskehä. Se on loppujen lopuksi aika pehmeä.
Näin ainakin minun auton kohdalla kävi.
Ääni saataa häipyä kyllä pelkällä startin vaihdolla joksikin aikaa, mutte epäilen, että uusii vian jonkin ajan kuluttua. Kannattaa kyllä ehdottomasti tarkistaa hammaskehän kunto, jos ottaa startin pois, vaikka se on ahdas väli ja huonosti pääsee näkemään hammaskehän siitä startin reiästä. Jollain peilillä vois onnistua tai purkaa tavaraa pois edestä ensin. Kannattaa pyörittää kone ympäri asti ja tarkistaa hammaskehä koko matkalta.
En viittiny alottaa uutta topicia, joten kaivetaan tää taas esiin. Itellä samanlaista ongelmaa mondeossa. Eli startti moottori pyörii kyllä iloisesti mutta auto lähtee käyntiin vasta 3-5sec jälkeen, joskus pidempään. Voisko vika tosiaan olla vaan startissa vai pitäiskö viedä huoltoliikkeeseen että pääsevät tutkimaan tarkemmin vikaa?
EDIT: Eli kysymykseni on miten voin tarkistaa että onko vika startissa, vaihtipyörässä tms?
Moro
Mulla on ollu tota samaa ongelmaa..
Auto päättää itse päivät millon käynnistyä, kun starttaa niin rääkyy vaan mutta mitään ei tapahdu..
sanoivat liikkeessä että johtuu kytkimestä? kytkimen kulumisen takia levystä on irronnut pölyä ja se on hienona startissa ja kun starttaa niin se ei iske kipinää kehän läpi koska siinä on epäpuhtautta.. mene ja tiedä sitten kuinka paljon huijjaavat tyhmää ja hyvä uskosta.. mutta kohta sen näkee toimiiko se ku menee kytkin/vauhtip./startti vaihtoon..
-E
-E
Ilmestyi muutama päivä sitten sama ongelma (Mondeo 2.0 TDCi vm. 2002). Koko kytkinpaketti vaihdettu pari kuukautta sitten. Tilasin nyt Ebaysta tämän: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:US:1123. Toivottavasti on oikea osa
