Valencia-moottorin lohkolämmitin
- kenTTiläinen
Kertokaas pikaisesti, että miten tuo lämmittimen vastus on kiinni tuossa Valenciassa?
Pitäis vaihtaa rikkinäinen vastus toimivaan, mutta ainakaan päällepäin siinä ei näy mitään kiinnitystä... Ajattelin kysyä muilta, ennenku tulee rikottua jotain
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Re: Valencia-moottorin lohkolämmitin
Onkos se kummassa kiinni? Lohkossa vai kannessa? Itsellä on molemmissa
Nykyset pirssit:
"Melkein quattro" Volvo 740 2.3 -88 (projekti)
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo classic -98 (käyttis)
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla.
- kenTTiläinen
Kannessa näytti olevan...
Kannessa olevassa mulla on keskellä mutteri jonka irrotti, niin lähti kitkuttamalla irti
Nykyset pirssit:
- kenTTiläinen
Joo... Eipä oo mutteria, eikä näy muutakaan kiinnikettä. Ei kummassakaan moottorissa.
Pitää yrittää vielä tutkia...
Tossa äsken katselin kuvia omasta kone huoneesta niin eipä ollu tässä moottorissa mutterillista... Olikin 1.1HCS koneessa kiinni ja siirsiin siitä Ka:n moottorin kanteen...
Nykyset pirssit:
- kenTTiläinen
Käytin hakua ja selvis, että ei oo olleet kovin pitkäikäisiä nuo kanteen laitetut vastukset...
Nyt iltasella huomasin että tuossa välikoppa-vanissa on vastus lohkossa kiinni. Pitää kokeilla josko se toimis...
Vaikka voi olla että pääsee helpommalla, kun marssii kauppaan, ja ostaa letkulämppärin
Juu näin itsekkin olen kuullu.. johtuu vissiin pienestä vesitilasta jolloin ylikuumenee helposti. Tosiaan fiestassa mul on alun perin ollu lohkossa ja kun kannen vaihdoin nii siinä oli myös vastus... Nyt varaa valita et kumpaa lämmittää
Nykyset pirssit:
- kenTTiläinen
No jospa nyt muutaman päivän pärjäis ilman lämppäriä. Hyvinhän tuo lähtee käyntiin ilmankin
Laturin vaihdoinkin jo isompaan, että ei ainakaan virta lopu, vaikka kuinka joutuis veivaamaan käyntiin...
