Xenon-polttimon vaihto Mondeo III
Moro!
Ajattelin vaihtaa Mondeoon xenon-polttimot (alkuperäiset), kun tuntuu, ettei tuo kirkkaus ole enää ihan parhaalla mahdollisella tasolla. Luultavasti polttimot ovat melkein 6v ikäiset.
Ohjekirja käskee vaihdattamaan polttimot Ford-huollossa. Onko tuossa oikeasti jotain niin vaikeaa/vaarallista, etteikö niitä itse pystyisi vaihtamaan halogeenien tapaan (grilli irti, umpio irti, polttimo irti)?
D2S-tyyppisethän nuo varmaan ovat?
Re: Xenon-polttimon vaihto Mondeo III
josko halogenipolttimon lasiin ei saisi koskea sormin, xenonin lasiin ei SAA koskea.. ei kai siinä muuta. pidä auto sammuksissa kun vaihdat.
Puppetmaster
Kaikissa ohjekirjoissa (ainakin mitä on vastaan tullut) xenonien vaihto käsketään teettää liikkeessä, vaan eipä siinä mitään sen kummallisempaa oikeasti ole.
Kai se siksi käsketään teettämään liikkeessä, ettei Tahvo Kotiasentaja saisi 25 000 V sätkyä kun ei muistanut sammuttaa valoja ennen vaihto-operaatiota tms.
Eli valot sammuksiin ja vaihtamaan lamppua.
OK, kiitos rohkaisusta.
Pitää laittaa polttimot tilaukseen.
varmaan siksi käsketään vaihtamaan liikkeessä, kun jo H7 halogenin onnistunut vaihto on saavutus normi autoilijalta. jos vaihto muuten onnistuu, sojottaa polttimo miten sattuu ja valo näyttää kaikkialle muualle paitsi tiehen..
Eipä tuo vaikeata ollut. Vaikka koko umpioiden irroittaminen tuntui aluksi älyttömältä, niin toisaalta ne irtosivat kätevästi ilman työkaluja, ja polttimon vaihtaminen irralliseen umpioon oli varsin helppoa.
Tosin, enpä tiedä ovatko nuo uudet polttimot loppujen lopuksi sen kirkkaammat...
No, jääpähän varalle.
Mulle kävi just noinsamiharju kirjoitti:varmaan siksi käsketään vaihtamaan liikkeessä, kun jo H7 halogenin onnistunut vaihto on saavutus normi autoilijalta. jos vaihto muuten onnistuu, sojottaa polttimo miten sattuu ja valo näyttää kaikkialle muualle paitsi tiehen..
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Ja jos voisit kertoa vielä paljon joutu pulittamaan polttimosta? Mulla nimittäin juuri kärähti toinen...
Kannattaa varmaan ostaa suosiolla uudet polttimot tarvikeliikkeestä, kun ihan normipolttomoitahan ne xenonitkin ovat..luulisin, että maksaa 40-50 e kappale. Ja kannattaa vaihtaa molemmat, niin ei tuu värieroa ja muutenkin uudet polttimot on HUOMATTAVASTI kirkkaammat.
Xenon polttimon lähettämä UV-säteily "kuluttaa" monesti umpioiden heijastuspinnat aikaa myöten. Tämän takia monesti valoteho hiipuu vanhoissa umpioissa.Raakile kirjoitti:Tosin, enpä tiedä ovatko nuo uudet polttimot loppujen lopuksi sen kirkkaammat...No, jääpähän varalle.
Vanha ketju - mutta sevverta lyön lusikkani soppaan, että vaikka ensikuulemalta (mk3 farkku ollut vasta puoltoista viikkoa) tuntu täysin mottipäiseltä irrottaa umpio, että saa kynttilät vaihdettua, niin kun kattelin alle postaamani videon, tulin täysin toisiin aatoksiin. Rystyset kiittää ja sen hooseiskan saa kerrankin heti oikeeseen asentoon ilman pirunmoista kropeltamista
https://youtu.be/xtsyzckVaAo
