Escort ja Liian korkea Co-pitoisuus
unzai180
Viesti Kirjoittaja unzai180 »
Terve.
Auto on ford escort vm 1996 1.6 zetec. Yritin käyttää sitä tänään leimalla ja katsastus pomppasi seuraavanlaisesti :
Hylätty : bensiinimoottorin pakokaasumittaus, CO-Pitoisuus, joutokäynillä CO ja HC joutokäynnillä liian korkeat.
Hylätty : bensiinimoottorin pakokaasumittaus, CO-Pitoisuus, joutokäynillä CO ja HC, kierroksilla liian CO ja HC korotetulla pyörimisnopeudella liian korkeat.
Arvot tyhjäkäynillä:
CO% : 1,18 (0,50)
co2 14,1
HC ppm : 256 (100)
O2: 0,2
Arvot kierroksilla:
CO% 0,64 (0,30)
cO2 14,8
HC ppm: 110 (100)
O2;0.24
Mikäköhän tämän mahtaa aiheuttaa ja miten sen voisi korjata. Autolla on ajettu vasta 90 000 km.Kiitoksia kaikille vastanneille
etuvetoesco
Re: Escort ja Liian korkea Co-pitoisuus
Viesti Kirjoittaja etuvetoesco »
tollaset arvot vois aiheuttaa rikkinäinen lambda,huonot tulpat/johot,todella tukkonen ilmanputsari ym....
unzai180
Niin haIuaisin vieIIä täydentää tuota edeIIistä viestiäni eIi unohdin kertoa että auto on oIIut ajamattomana meIkeinpä kaksi vuotta.
Autossa ei oIe viime katsastuksessa eikä koskaan ennenkään oIIut mitään ongeImia päästöjen kanssa, auton kunto on erinomainen muuten. Mietin että voisiko nuo arvot johtua ajamattomuudesta? Toki iImanpuhdistajasta on heIppo aIoittaa.
Täytyy vieIIä vähän purkaa katkeruuttani ja ihmeteIIä miksei seisonnasta käyttöön otettua autoa voi saada siIIä 1kk ajo ajaIIa jos auto pompsahtaa IeimaIIa. Nytkin sain vain yhden päivän aikaa korjata auton ja ajaa sen asemaIIa uudestaan. Hiukan menee tiukiIIe tääIIä pohjoisessa jossa etäisyydet ovat pitkiä.
etuvetoesco
unzai180 kirjoitti:Niin haIuaisin vieIIä täydentää tuota edeIIistä viestiäni eIi unohdin kertoa että auto on oIIut ajamattomana meIkeinpä kaksi vuotta.
No toi käyttämättömyys on aika varmasti vaikuttanu tossa noihi päästöihi... nyt vaa kovaa ajoo raskaalla kaasujalalla ja enne ku vie konttorille nii käyttää autoo sen verran että on varmaa kerenny se katalysaattori lämmetä tarpeeks nii eikhöhä sillo pitäs leima tulla!!
perazzi
Viesti Kirjoittaja perazzi »
Onko pari vuotta vanhat bensat tankissa kans? En tiedä miten vaikuttaa päästöihin, mutta ei se ainakaan enää ihan puhdasta palamista ole, kun siihen kosteutta kerääntyy ym ?.
Fiestalla
perazzi kirjoitti:Onko pari vuotta vanhat bensat tankissa kans? En tiedä miten vaikuttaa päästöihin, mutta ei se ainakaan enää ihan puhdasta palamista ole, kun siihen kosteutta kerääntyy ym ?.
Ajaa tankin tyhjäksi, kaataa tankkiin suuttimien tms. puhdistusainetta ja bensaa täyteen.
Sitten kovaa ajoa pienillä vaihteilla huudattaen ihan reilusti, sitten koittamaan uutta leimaa. Polkee vaikka vielä siinä konttorin pihalla vuoroa odotellessa. :D
unzai180
Joo siinä oli jonkin verran vanhaa bensaa tankissa varmaan jotain 10-15 litraa ja tankkasin sen tientenkin tyhmyyttäni täyteen. Eli jos ajan nyt tuon tankin tyhjäksi ja lisään sinne sitten sitä suuttimien puhdistus ainetta? Ja sitten tankki täyteen taas ja hanaa kovasti. Uudet tulpat on nyt paikoillaan. Pitäisikö moottorin öljyt kanssa vaihtaa vaikuttaako se mitenkään nuihin päästöihin. Joo ja pistän kans sen ilman putsarin ostoslistalle vaikka veikaan että se on puhdas. Missä lambda anturi sijaitsee?
unzai180
Niin surffaiIin tossa netissä ja siImiin pisti toi FORTÉ Fuel System Cleaner onko kokemusia kyseisestä aineesta ja auttaako? Jos tuota Iirauttaisi tankkiin?
Toinen aine on STP Complete Fuel System Cleaner onko tietoa ja kokemuksia?
Viimeksi muokannut unzai180, 14 Tammi 2010 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
etuvetoesco
unzai180 kirjoitti:Joo siinä oli jonkin verran vanhaa bensaa tankissa varmaan jotain 10-15 litraa ja tankkasin sen tientenkin tyhmyyttäni täyteen. Eli jos ajan nyt tuon tankin tyhjäksi ja lisään sinne sitten sitä suuttimien puhdistus ainetta? Ja sitten tankki täyteen taas ja hanaa kovasti. Uudet tulpat on nyt paikoillaan. Pitäisikö moottorin öljyt kanssa vaihtaa vaikuttaako se mitenkään nuihin päästöihin. Joo ja pistän kans sen ilman putsarin ostoslistalle vaikka veikaan että se on puhdas. Missä lambda anturi sijaitsee?
Oisha noi öljytki hyvä vaihtaa jos on seisseet pari vuotta käyttämättä...enpä tiiä sit onko niillä vaikutusta päästöihi... lambda sijaitsee pakoputken alkuosassa mut tuskin siinä mitää vikaa edes on...taitaa johtua vaa noista vanhoista bensoista ja että on seissy pari vuotta ja siitä ettei oo ollu katti tarpeeks lämmin ku on tarkastettu päästöt.
pasi peltonen
Viesti Kirjoittaja pasi peltonen »
Tääl kans taistellaan päästöistä :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
etuvetoesco
pasi peltonen kirjoitti:Tääl kans taistellaan päästöistä :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Millaset päästöt??
pasi peltonen
tyhjä käynnil hc 300 ja kieroksilla 55
pasi peltonen
ja Co kans korkea
unzai180
No niin nyt on päästöt escortissa kunnossa ja mieli korkeIIa kun ei muuta vikaa katsastuksessa ilmennyt. Eli ongelman aiheutti lambda anturi joka oli ehjä mutta tarvitsi nollauksen no tämä tapahtui ottamalla akun kenkä irti 10 minutiiksi ja juomalla kupponen kuumaa kahvia. Kone ekana huudatettiin lämpimäksi ja korjaaja jo käski varautua pahimpaan kun ei päästöt alkanut asettua kohdilleen että se on poika katin tilausta tai lambdan vaihtoa.
Ihmettelin siinä sitten että miten ne oikein voi rikkountua jos autolla ei ajetakkaan. Sitten remppa reiska hoksasi kysyä että onko tästä käytetty akun kenkää irti milloin? Vastasin siihen että siinähän oli se rikkinäinen akku jolloin akku on vaihdettu uuteen. Eli akun kenkä irti koneen ollessa Iämmin ja takaisin paikoilleen niin lambda saa uudet oikeat arvot.
Hieman piti viellä huomauttaa korjausmiestä joka väitti että lambdaa ei voi mitata. Kun omasta mielestäni sen voi koestaa yleismittarilla.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 »
pasi peltonen kirjoitti:tyhjä käynnil hc 300 ja kieroksilla 55
Onko auto ajettu kunnolla lämpimäksi ennen mittausta? Luultavasti korjaantuu ihan perus huollolla (tulpat, johdot, öljyt) ,sitten autolla reipas lenkki että karstat lähtee ja katti herää kunnolla henkiin. =)
Escort RS2000 F1 edition -96
