-99 TD Focukseen lohkolämppäri
turboruuvi
Minkähänlainen homma olisi laittaa -99 1.8 TD Focukseen lohkolämmitin?
Temppuoleva Eber siinä kyllä on, mutta aamuinen käynnistys tuntuu kovemmilla
pakkasilla olevan hankalaa, kun Eber ei suostu lähtemään tulille.
Minkälainen kapistus olisi hyvä?
Entä maksaisiko muualla laitattaminen paljon?
Re: -99 TD Focukseen lohkolämppäri
Helposti onnistuu itsekkin!
Asennusreikä on niin ylhäällä että ei tarvi paljon purkaa.
Tuossa joululomalla asentelin omaan vokukseen, kahdesti. Defan elementti joka paloi poikki jo kolmannella lämmityskerralla, meni takuukäsittelyyn.
1. Nesteet pois (alavesiletkusta tulee helpoiten).
2.Akku ja sen kotelo irti
3. Ilmanputsari pois
4. Huohotuskotelo tms. pois edestä (akun vieressä vasemmalla)
Nyt asennuspaikka onkin jo näkösällä. Kannessa kaksi pyöreää reikää. Alempi irti meisselillä ja vasaralla lyömällä reunasta sisäänpäin, pitäisi pyörähtää nätisti irti.
Lämmitin kiinni, pakkauksen ohjeiden mukaan. Muistaakseni liitin osa osoittamaan klo. 10 niin mahtuu vielä se huohotuskotelo paikalleensa. Muista sormimomentti!
Ja eiku osat kiinni ja nesteet sisään, laita alavesiletku takasi kiinni heti kun olet tyhjentänyt ettei unohdu. Kalliit nesteet pian lattiakaivossa.
Ja vielä järjestelmän ilmaus ettei pala vastus poikki. Maadotusjohto sitten hyvin kiinni eikä maalin päälle, saattaa kulkea koviakin virtoja... Akkukenkään kai helpoin paikka.
Töpselin voi porata puskuriin. Itse viilasin sumuvalon vieressä olevaa ritilää ja kiristin siihen, tukeva tuli noinkin (siis ainakin defan johto).
Jos jotain unohtu niin kysäsehän.
Focus Tddi 1.8 -00
turboruuvi
Lumikolallinen kiitoksia ohjeista.
Vaikuttaa kohtuu simppeliltä.
Minkäslainen Defa sulla siihen meni?
Paljonko kärsit kamoista?
Minä vaihdoin joku hetki sitten palaneen vastuksen. Jollei tulpan poislyönti vaadi, niin akkua ei tarvinne irroittaa, ja nestettä tuli todella vähän ulos vaikkei järjestelmää tyhjentänytkään, toki nesteet on hyvä vaihtaakkin joskus ja keräysastiaan ei joka pisara osune. Säästyy ainakin ikkunoiden opettamiselta jos on akku kytkettynä. Pelkkä vastus oli hiukan reilut 50 eur Motonetissä. Ilmauksen kanssakaan ei tullut mitään pulmia, paisari täyteen ja käymään sekä lenkille.
Jyrki
Focus mk2.5 2.0tdci powershift
Mondeo 1,8 Sedan -02 konepoks ja pois
Mondeo 1,8 Sedan -02 lunariin
Mondeo 2,0 CLX -93 alle 200tkm, ei tätäkään enää.
Focus TDdi Ghia stw -99 vaihdettu pois 01/-10
MIkä on ikkunoiden opettaminen??
Defan sivuilta löytyy malli. Laatikko poltettu, ei muista koodia.
taitaa hinnaksi tulla pikkusen reilu 100euroa..
Ei tarvitse tosiaan olla mikään tekniikan ihmelapsi, helppo homma ja säästää asennuskulut!
Focus Tddi 1.8 -00
Ainakin tuossa ghiassa pitää sähköjen irtiolon jälkeen kertoa sähköiselle ikkunannostimelle milloin ikkuna on ylhäällä. Olikohan ikkuna ylös ja lyhyt painallus samantien, ei kummoinen homma. Senjälkeen ikkunat osaavat mennä yhdellä painalluksella ylös ja toisella alas ja aueta jos jotain on välissä suljettaessa. Käyttöohjekirjassa tuo kerrottiin.Fokke kirjoitti:MIkä on ikkunoiden opettaminen??
Jyrki
Juu juu, omassa ei ole kuin alasmeno yhellä painalluksella..
Focus Tddi 1.8 -00
eipä oo kyl munkaan ghia focuksessa tommosta ikkuna juttuu ainoastaa alaspäin automatiikalla ja vain kuski lasi
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Mielenkiintoista. Mulla kun oli aikaa lueskella käyttöohjekirjaa niin tuollaisen toimenpiteen akunirroituksen jälkeen sieltä huomasin. Oliskohan ollut, että ennen opetusta toimivat perinteisesti, alas kerralla ja ylös vain koko ajan painamalla. Toinen takaikkuna vaati muutaman yrityksen, muut oppivat kerralla. Nyt nousevat yhdellä pohjaanpainalluksella ja jos pistää jotain väliin avautuvat esteeseen törmättyään. Ja keskuslukon kakesta pitkään painamalla saa myös suljettua ikkunat jos jäivät auki autosta poistuttua. Mulla on siis sähkölasit joka ovessa.
Jyrki
sama homma täällä kahdesti laittanut uuden vastuksen mutta jälleen tänä aamuna ei auto käynnistynykkään..ja joo vastushan se on jälleen palanut asennus onnistuu jo silmätkin kiinni mutta alkaa ottamaan päähän. motonetti ei korvaa palanutta vastusta kuulemma asennusvika vaikka vastus täysin puhdas. ootteko käsin kirinyt sen mutterin siinä vastuksen päässä? eikö pidä laittaa listalla kireälle jotta pysyy paikallaan..? entä tuo klo 10 asento. ohjeessa lukee että klo 14 pitäs laittaa mutta tosiaan huohotinkotelo ei taho mennä enään sitte kunnolla paikalleen..
