Mondeo 2.5 automaatissa ilmenneet ongelmat
Eli kysessä on 2.5V6 monteo on nyt alkanut vaihtaessa töksyttämään tuntuu kuin löisi vaihteen pois päältä! Nostaa kierroksia 4-5 tonniin välillä! mikähän mahtaa olla ongelma öljyt olen jo lootaan vaihtanu, mutta ei ole asiaa parantanut! saankohan heittää hyvästit pian koko lootalle? Todella ärsyttävä vika.
Re: Mondeo 2.5 automaatissa ilmenneet ongelmat
Sama vika, mutta pienempi kone
Itse asiassa kun pitäisi heittää kolmosta, heittää esim. ykköstä. Sitten kun saa vauhtia tuonne 80km/h paremmalle puolelle, nakkaa sisään mielestäni nelosen ja ylivaihteen kohta perään. Joskus toimii huomattavasti paremmin, mutta koskaan ei ota kolmosta nätisti kun kiihdytetään pienemmästä isommalle. Matka-ajossa kulkee sitten nätisti kun saa houkuteltua isoa pykälää silmään ja vaihtaa myös nätisti pienempään tarvittaessa. Varmuudella en osaa sanoa ottaako pienemmällekään vaihtaessa koskaan kolmosta sisään. Joskus heittää O/D valon vilkkumaan ja silloin vaihtaa rumasti tömäyttäen ja vaatii "buutin" ennen kuin tokenee
Vaihdettu on jo turbiinin nopeusanturi ja nopeusanturi (TSS ja VSS). Turbiinin anturissa oli vähäinen määrä mustaa metallihiutaletta, joten lupaus ei ole kovin hyvä. Ensi viikolla uhraan vielä jonkin euron ja käytän auton automaatti-öljyn vaihdossa, samalla menee suodatin uusiksi ja tehdään "huuhtelu". Sen jälkeen alkaa keinot olla käytetty. Ehkä käytän vielä Fordilla luettavana, voipihan tuo olla ihan jokin kolmosen solenoidivikakin. Harmin paikka kun auto on muuten todella siistissä kunnossa, ruosteeton ja vähillä metreillä ( no jaa, 170tkm
Eräs autokauppias sanoi että tuollainen vika on joskus korjattu vaihtamalla automaattilootan älyboksi, mutta höh - eikös se ECU tätä showta ohjaa. Mondeot on vielä toistaiseksi aika tuntemattomia näin korjausmielessä... Scorpioita on tullut viilattua jo liiankin kanssa
F.O.R.D = Full Of Rusty Details
-= Reilu 30v Fordeja ja muitakin ropposia =-
Älyboksista en tiedä mutta sähköinen vaihteenvalitsin toi mulla onkelmia. Se osaa arpoa vaihteet miten sattuu. Sen vaihto niin johan toimii ja kutonen mörrää. Tosin ei auttanu toiminta mistään buutista eikä vilkuttanu valoa. Kaikki muut vaihteet sillon katos paitti ykkönnen..
Kiitos vastauksista! auto on olut nyt vähemmällä ajolla toimii välillä hyvin välillä taas vähemmän hyvin! Polttaa muuten pakkivaloja koko ajan oiskohan joku boksivika kuitenkin? mitä toi vaihteenvalitsin kytkin maksaa? tarttis varmaan alkaa tutkimaan vikaa paremmin tai käyttää pajalla vikakoodinluvussa.
Siis vielä kerran voiko toi johtua tosiaan älyboksista? on taas muutaman päivän ollut ihan mahdoton arpoo vaihteita ja kierrokset huutaa neljässä tonnissa! en ole kerenny pajalla vielä käyttämään. Mitä tollaset boksit muuten maksaa ekö nitä purkaamoiltakin saa oikella koodinumerolla?
Niin vielä missä tuo sähköinen vaihteenvalitsin sijaitsee mimmoinen osa se on ja voiko tavallinen tallaaja sen itse vaihtaa niin ja mitähän maksaa? alan vahvasti epäilemään, että vika on siinä!
