Onko kukaan vaihtanut Transittiin olkatappeja, onko paha homma?
Katsastin just transun, mut olkatapeissa pikkasen pystyvälystä ja remontti on edessä.
Ko remontti kyllä siirtyy keväälle kun transu ei mahdu talliin eli olkatappien vaihdon joudun tekeen ulkona.
Ei millään viitsisi viedä Automaahan remonttiin koska muuten auton arvo triplaantuu.
Microcatista katselin olkatappien rakennetta mut siitä ei pysty päätteleen kuinka hankala vaihtotyö on.
Transitin olkatapit
Transitin olkatapit
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
Re: Transitin olkatapit
joo kyl ne tapit ovat paskat vaihtaa..helpoin tapa on irrottaa koko etu akseli ja sitten tunkata tapit ulos....mutta jos sulla on pysty välystä liikaa niin helpoimmalla pääset kun laitat sinne alapäähän shimmi rikkoja...eli avaat sen alamutterin missä rasvanippa kiinni..ja sitten sen mutterin ja tapin väliin niitä sopivia shimmejä.....pelaa taas monta vuotta...itse laitoin muistaakseni tavallisen 10 tai 12 mm pultille tarkoitetun haponkestävän rikan..mut rikan paksuus tietty tapauskohtaista..ja pieni välyshän niihin täytyykin jäädä...
ja muistahan rasvata hyvin nipat ylä sekä alapäästä...rasvan puutteestahan noi kulumiset yleensä johtuuupi
