olen yrittänyt lukea vikakoodeja 1.8td -00 focuksen eberistä (ei parkkisettiä, vain käynnin aikainen) 7päivän modulikellolla. olen kytkenyt kellon auton johtojen rinnalle ja ohittanut auton kokonaan mutta en saa millään mitään koodeja ulos. viimeisimpänä koitin kytkeä eberin pelkästään kellon pähän, siten että eberin + ja - akulta, nämä myös kelloon, eberin 3 liitin kellon 8 pinniin (diagnostiikka) ja eberin 4 ja 5 pinnit kelloon 2 liittimeen eli herätteeseen. kun yritän liekistä laittaa eberiä päälle, ei tapahdu yhtikäs mitään. onkohan eberin aivot sökönä vai mikähän lienee syynä. ja ulkona olen laittanut eli ei ole veden lämpötilasta kiinni
kiitos etukäteen
Eberin vikakoodien lukeminen modulikellolla Focuksesta
Re: Eberin vikakoodien lukeminen modulikellolla Focuksesta
jos eberin muistiin on tallentunut vikakoodeja, se sulkee itsensä. testerillä uusiksi avaus ja tutkimaan lisää..
turboruuvi
Se moduulikellohan toimii testerinä, ja sillä voi avata lukituksen.
Tarvitaan 7 piuhaa:
liittimen pin1 - näytön valo (jos tarvitaan)
pin 2 - käynnistyssignaali
pin 4 - TRS (normaalikäytössä PITÄÄ vetää miinukseen, vaikka pin 12:een)
pin 8 - diagnostiikka
pin 10 - Virtalukko, terminaali 15 ("sytytysvirta", ei starttimoottoria)
pin 11 - Akun plussa
pin 12 - Akun miinus
Huom, Pin 10 ja 4 pitää kytkeä. Muuten lukitusta ei voi purkaa.
Näin sanotaan moduulikellon manuskassa:
Käytöneston purkaminen, ohjainlaitteen vikamuisti tyhjentämällä
Edellytys:Virtalukon navalta 15 on vedetty johdin modulikellokytkimen (12-nap. pistoke)
pistokkeen navalle 10; virta käännetty päälle.
Paina nappia - vallitseva vika, koodi 15 tai 50, tulee näyttöön
Paina nappia ja pidä se pohjassa sekä 2 sek kuluessa
paina nappia P: modulikello on nyt tilassa "vikamuistin lukeminen".
Jatka ohjelmaa: Käännä virta pois päältä (napa 15). Paina nappia ja P nappia yhtäaikaa ja
käännä virta virtalukolta päälle ja odota kunnes näyttöön ilmestyy seuraava.
Näyttö kun sytytysvirta päällä
Näyttö vilkkuu, lämmityssymboli ei
N. 3 sek kuluttua ohjainlaitteen käytönesto on purettu ja lämmitin käynnistyy.
Tarvitaan 7 piuhaa:
minkäs näköinen tämä modulikello on ? omassa on sellainen ajastin johon voi ohjelmoida 3 erilaista kellonaikaa - saako sillä vikakoodit luettua ?
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
turboruuvi
Tuolla näkyy millainen vehe moduulikello on.
