Focus 1,6 tyhjäkäynti/alhainen vääntö
Focus80
Viesti Kirjoittaja Focus80 »
Minulla on vm.-99 oleva Focus. Ongelma on tyypillinen tyhjäkäynti. Auto käy reilusti alle normaalien kierrosten ja pakoputki prötpöttää. Kierroksia lisäämällä ongelma häviää, siis tyhjäkäynnillä. Ajoon lähdettäessä kytkintä nostaessa tuntuu siltä kuin vääntöä ei olisi juuri yhtään, mutta kun kytkin on ylhäällä, palautuu käynti normaaliksi. Ajon aikana ongelman huomaa siinä, että joutuu käyttämään normaalia pienempiä vaihteita, koska vääntö ei riitä muuten.
Tyhjäkäynnillä kun painaa kaasua niin kierrosten palautuessa kuuluu moottorin alta outo resonoiva ääni ja joskus myös kiihdytettäessä. Myös bensan kulutus nousi reilusti samaan aikaan kun kyseiset ongelmat ilmenivät. Auto on käytetty juuri huollossa ja mm. tulpat on vaihdettu. Huolto ei osannut korjata silloin kyseisiä ongelmia ja se vaatisi joitakin mittauksia. Kysynkin täältä jos joku osaisi kertoa syyn, niin ei tarvitse alkaa purkamaan autoa osiin ennen kuin vika löytyy. Eli prötpötys tyhjäkäynnissä, alhainen vääntö, lisääntynyt bensan kulutus ja resonoiva ääni tulivat kaikki samaan aikaan. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!
rele
Re: Focus 1,6 tyhjäkäynti/alhainen vääntö
Viesti Kirjoittaja rele »
Siihen voi olla moniakin syitä. Paljonko ajettu? Minkälaisessa huollossa oli " merkkihuolto" tai kaveri . Jos autolla ajettu yli satatuhatta niin vaihda nyt ensiksi lambda anturi. Mikäli ei ole vielä vaihdettu. Säästää kyllä hintansa nopeasti ( kuluva osa).
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Resonoiva ääni voisi viitata katalysaattorin hajoamiseen, ja jos sieltä on kennot irtoilleet niin voivat tukkia pakoputkea -> tehot vähenee. Jos pääset auton alle niin kopisuttele pakoputkea ja kuuntele rolinaa. Tai tietty jos saat sen nosturille ja käyntiin niin sitä ääntä voi vähän etsiä tarkemmin.
Tosin tässä tapauksessa tuo kytkimen painelu ei kyllä pitäisi vaikuttaa mitään. Jos se tyhjäkäynti siis seilaa sen mukaan että painelet kytkintä, niin sitten vikaa voi tietty ettiä vaihdelaatikon suunnalta.
Mach-E AWD -22
Focus80
Autolla on ajettu 165tkm. Autoon vaihdettiin jakohihna, öljyt ja tulpat. Auto käytetty huollossa, ei tosin merkkihuollossa. Täytyy varmaan kokeilla tuota lambdaa.
Mahdollisuutta nosturiin ei valitettavasti ole. Kokeilen jos pystyn paiakllistamaan äänen muilla keinoin. Kokeilin tuota kytkimen painelua kun jossain ketjussa siitä oli mainittu. Minulla se ei kuitenkaan vaikuta tyhjäkäyntiin yhtään. Hassue, että kaikki viat tulivat samaan aikaan.
