Kolmoisvilkku?
Kolmoisvilkku?
Tietääkö kukaan saako -97 Mondeoon "modattua" kolmoisvilkun (tyyliin uudet Mersut, Volkkarit) - siis niin että vilkkuu kolme kertaa kun koskee kevyesti vilkkukytkintä, esim. kun vaihtaa kaistaa. Kätevää ainakin moottoritiellä, ja kaverin mukaan sen saisi jotenkin laitettua myös vanhempiin autoihin... kukaan tietoinen mahdollisuuksista?
Re: Kolmoisvilkku?
Jos jostaki semmosen viliku releen saa hommattua ni sillähän se alakaa pelittään luulisin!
Kellossa pitää olla viisarit ja auton vetää takaa
Re: Kolmoisvilkku?
Ai joku kaheli semmosen haluaiskin ittelle.
Mun transitista voi ottaa jos löytää Itteä se v**ttaa suunattomasti kun joskus esim. pimeällä nykäsee viiksestä huolimattomasti vaihtaakseen valot lyhyiksi kun tulee auto vastaan ja vahingossa vetääkin viiksestä vähän viistoon jolloin vilkku alkaa räpsättää ja vastaantulija ihmettelee, että mitä hittoa se vilkuttaa kun ei ole risteystäkään missään.
Eihän se yksi vilkaus nyt mitään vielä olisi, mutta kun tolla toiminnolla se räpsyy sen parikolme kertaa etkä ite pysty asialle mitään tekemään niin välillä tekis mieli mennä kyseinen rele heittämään jorpakkoon... jos se siis on ihan releellä toteutettu... todennäköisesti on. Eli vastaus kysymykseen sama kuin karilla, eli todennäköisesti onnistuu jos releessä vaan on sama kanta.
Re: Kolmoisvilkku?
Kolmoisvilkku on tosiaan perseestä. Pääsyyt tulikin tossa yllä.
Ja se on samalla yksi hyvä peruste sille, miksi en kovin äkkiä halua liian uutta autoa itselle. Tosin onpa vanhassakin kaikenlaista outoa.
Re: Kolmoisvilkku?
Joissain uusissa autoissa sen "kolmoisvilkun" saa kai ohjelmallisesti kytkettyä pois päältä; se on sitten toinen juttu onko se "käyttäjän tehtävissä oleva" toimenpide vai tarviiko mennä läppärin kanssa tutkimaan auton elektroniikkaboksin sielunelämää.tersa kirjoitti:Kolmoisvilkku on tosiaan perseestä. Pääsyyt tulikin tossa yllä.
Mk3-Mondeoissahan tuo kolmoisvilkku on faceliftin jälkeisissä malleissa; en tiedä onko poiskytkettävissä. Itseäni tuo ei ole liiemmin häirinnyt; ainoa tilanne missä olen sen kokenut kiusalliseksi, on maantieajossa jos tarvii takaatulevalle näyttää ohitusmerkkiä. Mutta jos pitää sitä vilkun vipua sen aikaa että se ehtii vilahtaa toisen kerran ja sitten vasta päästää irti niin silloin se jää siihen kahteen.
Re: Kolmoisvilkku?
Jep, releetä mäkin ajattelin ensin mut sellaista ei saa ainakin Motonetistä (mistä nyt aluksi kattelin). Voi hyvin olla et on joku uus tsydeemi MK3:sissa jossa on relee ja kolmoisvilkkusäätö samassa palassa (eli ei sovi MK2:seen).
Pitää kattoa jos löytyisi jostain. Ei se maailmaa kaada ellei löydy.
Re: Kolmoisvilkku?
Nykyautoissa ei kyllä hoijella tollasia asioita releillä. Kyllä siellä menee piuha viikseltä ihan tietokoneeseen ja tietokone sitten ohjailee releitä ja muita laitteita ohjelmointinsa mukaan.Segis kirjoitti:Voi hyvin olla et on joku uus tsydeemi MK3:sissa jossa on relee ja kolmoisvilkkusäätö samassa palassa (eli ei sovi MK2:seen).
Omassa autossa on toi toiminto mut en tarvi enkä tykkää.
Re: Kolmoisvilkku?
focus mk1 facelift eli -02-> löytyy tuo toiminto. kaikkeen tottuu.. on se tavallinen vilkku antiikkinen kun tuohon on tottunut..
