Mondeon sulakerasia?
Voortiukko
Mondeo -97 farkku, 1,8 Zetecillä aiheuttaa päänvaivaa. Topikeilta lukemistani jutuista oireet viittaisivat ehkä sulakekotelon vikaan. Oireita: Ei aina starttaa, polttoainepumpun urahdusta ei kuulu. Joskus auttaa kun valokytkimen kääntää parkkiasentoon ja sammuu kun kääntää päivävaloasentoon. Tänään puhdistelin maajohtojen liitoksia, toimi vähän aikaa hyvin, nyt ei syty päivävalot eikä starttaa parkitkaan päällä. Lämpimänä toimii, kylmänä ei. Viittaais johonkin katkokseen, kylmänä rako suurempi jos joku kisko poikki?
Onkohan tuo Mondeon (Zetecin) puola kaksoispuola; elikkäs lyö kipinän kahdessa sylinterissä yhtä aikaa? Tuo systeemihän on käytössä monissa nelisyliterisissä moottoripyörissä.
Re: Mondeon sulakerasia?
Aivan ekana tulee mieleen ajonesto (eli sen rele).
Palaako ajoneston merkkivalo silloin, kun ei suostu käynnistymään?
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Voortiukko
Se ajoneston merkkivalo toimii ihan normaalisti.Otin sen päivävaloreleen pois niin pelaa kuin puikki. Huomenna pitäs tulla uusi sähkökeskuksen pohja niin eiköhän tuo korjautune. Olen kuullut että systeemissä olisi pieni akku joka pitää tietokoneen koodaukset hengissä 30 tuntia,tarua vai totta? Onko kellään tietoa tuosta? Kuinkahan noissa olis viisainta menetellä kun irrottaa akun.Laittaakko akkulaturi syöttämään vaiko tupakansytyttimeen pieni apuakku? Radio on vaihdettu sen kanssa ei tule ongelmaa.
mulla temppuili samalla tavalla 97 vee6 malli, vika oli konehuoneen sulakerasian hapettumat johtojen liittimissä.
Voortiukko
Eilen vaihdoin konehuoneen sulakerasian pohjan ja nyt jytää hyvin. Purin entisen ja mielestäni siinä palapelissä oli yksi kisko poikki.
samoja vika alaknut ilmenemään itselläkin useammin ja useammin . eilen teki sitten ihme homman kesken starttauksen löi ajovalojen pesurin päälle , muuten en olis huomannut mutta kun puuttuu koonaan se suutin siitä edestä niin kunnonn vesisuihku lensi viereisen auton kylkeen . nyt kun yritin stattata kesti varmaan 20 min että sai käyntiin 3 yritti joka kerta sammu kuin olis virta loppunut kesken . nyt lyhyen ajon jälkeen 2/3 starttauksesta onnistu .
oliko tyyris osa muuten se boksin pohja `?
Voortiukko
195 Euroa. Lappeenrannan Autokillasta ostettuna.
Voortiukko
Kannattaa katsella myös maadoituksia onko ne kunnossa. Jos on huonoja maadoituksia se voi aiheuttaa kummallisen tuntoisia vikoja kun sähkö etsii itselleen vaihtoehtoisia reittejä juuri esim. startattaessa jolloin on aika isompia sähköenergiamääriä liikkeellä. Nimenomaan se paluusähkö joka normaalisti tulee maajohtoa pitkin.
oisko kellään esim pdf. tiedostona kuvaa josta sais printata jalkatilassa olevan sulakerasian sulakkeiden merkitysken ettei aina tarttis käydä sulake sulakkeelta läpi että mikä on palanut ?
Missä se sulakerasia siel jalkatilassa on, ei oo näkyny, en oo kyl kunnolla etsinytkään, autona -97 Mondeo
Ratin vasemmalla puolella, jalkatilassa. Pitää vetää vipua, että se "putoaa" alas
Olisiko kellään kuvaa/pdf/muu missä näkyis että mikä sulake on mikäkin -03 mondeossa? Jalkatilan sulakerasia olisi hakusessa.
Mondeo Mk4.5 -11
Ford Mondeo ST220 -04 // Vanha
Voortiukko
Tuo minua rienannut on konepellin alla akun vieressä. Toinen on kuskin vasemman jalan varpaiden yläpuolella. Kolmas matkustajan jalkatilan yläpuolella.
