Ford Sierra OHC öljypohjan irroitus
edis
Viesti Kirjoittaja edis »
Potilas on vm87 Sierra 2.0 OHC-koneella. Projektina on öljypohjan vaihto. Vanha pohja on saanut pohjakosketuksen ja aika ruvella, mutta silti öljyt kestää sisällä. Onko kukaan aiemmin irroittanut öljypohjaa moottorin ollessa autossa? Saisiko jotain vinkkejä lähteekö ö-pohja millä peliliikkeillä pois helpoiten. Joutuuko moottorin kannakkeet irroittamaan ja moottoria nostamaan vai lähteekö pohja esim jos vain ohjausvaihdetta löysää ja laskee sen väjintään palkin tasalle?
REMMIAHDIN
Re: Ford Sierra OHC öljypohjan irroitus
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Konetta nostaa jollakin hieman ylöspäin. Sitten apurunko pois ja öljypohja irti.
Sierra DOHC -91
Lumiukko
Viesti Kirjoittaja Lumiukko »
Joutuu ottaa tosiaa apurungon irti tai nostaa konetta aika paljon(laatikosta irti)
Paikallaan ei lähe
