ei lämpee, ei
ei lämpee, ei
Eli ekkeri ei tahro lämmetä.. lämmöt nousee koneessa jonkin verran mut jää reilusti alle puolen välin pidemmälläkin ajolla..( tätä tekee ku on hiukankin viileää) termari vaihdettu helmikuussa.. siihen talvimmalli termariin.. muistaakseni.. voisko vika olla puhtaasti vaan termarissa? vai jossain muuuallakin? ei syö vettä eikä öljyä.. auto 99 ekkeri 1.6..
Re: ei lämpee, ei
Todennäköisesti termostaatti on rikki. Käy ostamasssa uusi termostaatti Fordilta. Älä laita tarviketermostaattia. Niissä on ollut aika paljon vikoja jo heti asennuksen jälkeen.
Re: ei lämpee, ei
Todennäköiseti mittarivirhe.
Re: ei lämpee, ei
Omassa esukissa on sama vika, tai liekö ominaisuus, kun lämmityslaite tuntuu puhaltavan melko lämmintä. Minäkin vaihdoin termostaatin, mutta ei se juuri parantanut tilannetta. Eikös Wahler ole laadukas tuote?
Re: ei lämpee, ei
Mulla on niin kylmä Sierra että pitää pakkasilla pysähtyä ja mennä ulos lämmittelemään... Lämmöt yli puolenvälin ja kansipahvi ei oo menny. Tulee sellasta kusen haaleeta suuttimista.
Re: ei lämpee, ei
Joo taitaa olla ainoa vaihtoehto. Tuota... onko se kenno Sierrassa jalkatilassa kojelaudan alla jossain vai missäpäin? Tietäis vähän ennenkuin purkaa koko auton...
Re: ei lämpee, ei
Kannattaa kokeilla vaihtaa ainakin kennon letkujen paikat toisinpäin ja laittaa konetiskitabletti paisuntasäiliöön niin saattaa paskat irrota. Sitten voi systeemin pari kertaa huuhdella ihan pelkällä vedellä ja sitten nesteet vasta sisään. Tuo konetiskitabletti sitten vissiin syövyttää alumiinia että kerran ajaa lämpimäksi ja sitten valuttaa ne paskaset vedet pois. Näillä toimenpiteillä yks sierra laitettu puhaltaa lämmintä.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
