2.0i clx kansipahvi palaa..
luikero-kettu
Viesti Kirjoittaja luikero-kettu »
No nii elikkä ostin tässä hiljattain tollasen 2.0i sierran, josta on kannentiiviste mennyt. Auton edellisen omistajan aikaan kantta oli laskettu koneistamolla. Otin autosta kannen irti, ja aion viedä sen koneistamolle tasoitettavaksi. Tuli tuossa mieleen että voisiko se kansipahvin palaminen, johtua siitä kannen laskemisesta, ja mitä asialle voisi tehdä, että ei tarvitsis jatkuvasti olla sitä vaihtamassa?(olisko joku metallinen kannentiiviste hyvä??? autossa oli paikallaan motonetin 3-kerros metallitiiviste) Sitten kun tuo kansi on kerran irti, nii mietin että konetta voisi samalla vähän piristää...eli miten konetta saisi viritettyä suht halvalla, ja sillä lailla, että koneen kestävyys ei kärsi paljoa...oisko kannen ja imusarjan avartaminen, ja nokkien hiominen hyödyllistä(tai virinokat)???
Re: 2.0i clx kansipahvi palaa..
Tuohon kansipahvi ongelmaan vois ratkaisu löytyä alkuperäisestä Escort RS2000- kannentiivisteestä (tietääkseni sama pulttijako, vesikanavat jne.), joka on kestävämpi.
Ja jos/kun tuo kone on kat- malli (vähäpäästöinen), niin en hirveästi lähtisi virittelemään.. :roll:
Joku dokki- harratelija voi varmaan täydentää/lisätä näkemystään.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Vaparin viritys ei oo koskaan halpaa, eikä tuohon dohciin kylläkään taida edes löytyä mitään viripalikkaa. Sen enempää en tuosta asiasta tiedä, mutta foorumilla on ollut jonkinverran juttua juuri tuosta dohcin virittämisestä. Haulla löytynee tietoa.
ford2ford
Viesti Kirjoittaja ford2ford »
Tulis äkkiseltään mieleen, että kansi on kiristetty väärin edellisen asennuksen yhteydessä. Vääränlainen kannenpulttien kiristysjärjestys ja väärät kiristysmomentit saavat kannen vääntymään vituralleen. Sitten kun lyö koneen tulille, niin kannentiiviste palaa hyvinkin pian.
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Se ollu ikunen ropleema nuisa kannentiivisteisä! toki niitä vissiin jo kolomia eri sorttia tehty. Käy jostaki alakuperänen se tiiviste ja kato ettei ole kanteen syöpymiä ilimaantunu ja pane uuet kannen pultit ni pitäs kohtuuela alakaa pellaan!
Kellossa pitää olla viisarit ja auton vetää takaa
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Katohan toimiiko sähköflekti. Dohc sierrassa jonkinmoinen tyyppivika. Se kun lakkaa toimimasta, niin lämmöt nousee mm ruuhka ajossa. Yleisin syy kansipahvin ja kannen rikkoutumiseen.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos imu ja pakoventtiilien välissä näkyy halkeama niin kannattaa myös koeponnistuttaa se kansi. Mistä kohtaa ja kuinka se kannentiiviste on mennyt?
