Mulla on -92 DOHC Sierra automaatilla ja siinä vähä vikaa ku ei vaiha ykköseltä-kakkoselle kiihyttäessä, vaan kierrokset nousee punaselle. Nätisti ajaessa ei mitään ongelmaa ja muutenkin toimii niiku pitää. Öljyt vaihdettu vuoden aikana kolmesti.. Kylmänä pelaa vähän paremmin, mutta kun lämpiää ei meinaa toimia. Alipainesäädin on vaihettu. Lootassa on ilmeisesti ollut jotkut muut öljyt kuin automaatti öljyt, eli onkohan turbiini palanu? Mites tommose korjaus?
Sitten toinen kysymys, passaako 1,8 GL Sierran tomaatti 2,0 DOHC automaatin tilalle?
Ja jos jollain on myynnissä toimivaa laatikkoa, niin ilmotuksia
 ), vai onko jotai kallista rikki..?
 ), vai onko jotai kallista rikki..? Tai tiiä sit auttaako..?  Muuten kyllä matka-ajoo pääsee hyvin ja vaihtaa pienelle/isolle hyvin. Liikkeelle lähtö kans heikkoo.. Pakkovaihteet toimii, mut eipä oo kovin pitkä ikäne loota enää..
