mondeo -97 1.8td ei käynnisty
pikku-Ari
Viesti Kirjoittaja pikku-Ari »
Tervehdys!
mistähän lähtis etsimään vikaa, kun autoa starttaa kone hörähtää kerran ja sit starttaa vaan kuin tyhjää? pakoputkesta tulee kyllä hieman savua, eli saa varmaan naftaa. minkä verran hehkujen pitää ottaa virtaa? voiko pumpun jako hypätä noin vaan hampaalla? ei ymmärrä näitä oikein vielä.
Potkukelkka
Re: mondeo -97 1.8td ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Potkukelkka »
Onko sulta loppunut löpö, tai oletko tehnyt jotain korjauksia polttoaine järjestelmään, että oisko ilmaa systeemissä? Itelläkin tekee tuollain, että hörähtää käyntiin ja sammuu samantien ja sen jälkeen starttaa normaalista mutta ei käynnisty. Näin siis mulla kun on tehnyt jotain korjauksia/vaihdoksia löpö systeemiin, esim eilen vaihdoin ruiskutuksensäätö solenoidin, jonka jälkeen pumppu piti ilmata.
Mondeo 1.8TD
pikku-Ari
en ole tehnyt korjauksia tai säätöjä pumppuun. auto ollut itsellä viikon verran. polttoainetta puoli tankillista. aina kylmänä ollessa käynnistäminen kestää.
pikku-Ari
tota tota, tutkin tuossa eilen auton syöttöpumppua, joku neropatti on tukkinut sen ahtoletkun siitä pumpun kyljestä, sieltä tulee pumpustapäin koneen käydessä naftaa?? onko sieltä kenties se kalvo rikki. mitä vaikutusta sillä nyt on kun se ei saa ahdoista tietoa, kone kyllä vetää ihan nätisti ja ahdot nousee mittarin mukaan 0.9 bariin.
