nykiminen
nykiminen
mistähän johtuu mondeon nykiminen.kylmänä kun auton käynnistää lähtee normaalisti käyntiin,mutta kun on ajanut n.100 m alkaa armoton nykiminen eikä kärsi antaa yhtään kaasua.kierroksia ottaa mutta alussa hieman empien.no kun tätä nykimistä on jatkunut n.100m niin auto pelaa normaalisti välillä nyppii hiukan mutta ei häiritsevästi
Re: nykiminen
Kysymykseen en osaa vastata, mutta varmaan muita auttaisi jos kertoisit auton vuosimallin ja koneen.
–'86 iS Sierra –> YBB
–'70 Cortina Deluxe –> "GT" –> 2.3 itb (?)
- MondeoV6-98
Re: nykiminen
No koskas on vaihdetu viimeks tulpat, johdot, puola esim? tommosia perus osia? Kerros vähän mitä vaihdettu ja koska/huollot? tosiaan paha sanoo kun ei tiiä vuosimallia...
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Re: nykiminen
eli auto on 97vm.tulpat on vaihdettu hetki sitten mutta muita mainittuja ei kyllä ole.tarvii koittaa niitä laitella
- Mondeomies
Re: nykiminen
kuis tyhjäkäynti lämpimänä? jos sammuu ni syypää vois olla tukkeutunut EGR.
Re: nykiminen
lambda rikki ja/tai ilmamassamittarin (maf) langat likaset
Re: nykiminen
noniin nyt on mondeoon vaihdettu puola,johdot,ilmamäärämittari ja silti vielä nykii ja on tehoton.samalla nyt kun autoa olen tutkinu niin olen huomannu että kun kaasua painaa yhtäkkiä niin kuuluu moottorin takaa sellane jännä suhautus,että voisiko sielä sitten olla vaan joku alipaineletku rikki tai imusarjan tiiviste.
- Mondeomies
Re: nykiminen
voi olla ja varmaan onkin. kato et kaasuläppäkotelon kiinnikkeet on ehjät. mulla oli kerran yksi korvake poikki. starttipilottia tms. suihkuttelemalla mahdollisiin vuotokohtiin saa selville mistä kohtaa ilma vuotaa kun kierrokset nousee äkillisesti.
Re: nykiminen
Jos ei alipaine letkuja löytd irti nii paapas joku kaasuttelemaan ja kuulostele tuleeko auton alta suhina.
Koneen takana yleensä löytyy putkistosta joustoliitos ja monessa on toteutettu jousilla. Jos siellä on katti kappaleina niin aiheuttaa tehottomuutta ja suhinaa kun alkaa kierroksilla painamaan liitoksesta kaasut pihalle.
Kaverilla RS2000 näki liitoksen venyvän auki kun antoi kierroksia koneelle reilummin.
Re: nykiminen
katti on aivan uusi etten usko et se olis taas rikki.tänään se kumminki taas pelas normaalisti kun lähti töihin,mutta kun töistä kotiin niin kun kengurulla olis tullu..
Re: nykiminen
noniin vika löytynyt eli happitunnistin rikki ja kaasuläppäkotelo paskanen.
