Sierra ei puhalla lämmintä
Sierra -91, ei puhalla lämmintä ilmaa. Jäähdytysneste on ylärajassa ja ilmaa ei pahemmin pitäis olla. Lämppärin moottori kyllä toimii mutta ei tule lämmintä. Mikä vikana?
Re: Sierra ei puhalla lämmintä
kenno tukossa. itel oli -98 scorpion kiertoon laitettu joskus jäähdytinsementit. lopputulos: lämppärinkennosta ei mennyt enää vesi kunnolla läpi. Kenno on samanlainen kuin sierrassa. Olipahan iso homma vaihtaa mutta kyllä kannatti!
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
No se rupes silleen semiyhtäkkiä lopettaa lämpimän tulon. Mökkireissulla menomatkalla tuli vielä lämmintä kohtuu hyvin ja tulomatkalla vaan haaleeta/kylmäÄ!
Saattaa olla säätövivun vaijeri liikahtanut kiinnityksestään, niin että ei läppä mene ääriasentoon. Kokeilepa vetää säädin kylmälle aivan ääriasentoon ja siitä varovasti lämpimälle puolelle. Siitä pitäisi kuulua äänikin kun läppä menee kiinni. Jos ei läpän kiinnimenoa tunnu vivussa niin saattaa vuotaa kylmää ilmaa sekaan koko ajan.
Kennoon menevät letkutkin kannattaa kokeilla, onko tulikuumat kun moottori on käyntilämmin. Jos letkut on haaleat niin sitten ei vesi kierrä jostain syystä.
Kyllä tuntuis että läppä pelaa ok. letkut on lämpimät, tosin tuntuu että niissä ei kovin paljoo painetta/vettä oo. Tosin ku letkut irrotti ni vettä tuli kyllä ihan reilusti. On noi sierrat kyllä aivan perseestä, pakko myöntää.. Oon autolla 1000km ajanu ja enemmän menny aikaa korjaamiseen kun ajamiseen..
irroita kabiiniin menevät vesiletkut ja vedä puutarhaletkulla vettä sisään toisesta päästä. Jos tulee railakkaasti ulos toisesta letkusta niin ainakaan kenno ei ole tukossa. noin ainakin saat tuon mahdollisuuden rajattua helposti pois.
Wanhat Audit
Nyt puhaltaa lämmintä ainakin toistaseks.. Vaihdoin nesteet ja irrotin kabiinin letkut ja laitoin puutarhaletkusta semihyvällä paineella jonkun aikaa että putsaantuu.. Irrotin muut letkut kanssa ja koitin hyvin ilmata ni nyt toimii
