-99 1.8td mondeon syöttöpumppu vuotaa
Rami Tiikkaja
Viesti Kirjoittaja Rami Tiikkaja »
Tervehdys
Tuli sitten ostettua muutama päivä sitten ensimmäinen foorti. Hyvän tuntunen auto kaikinpuolin...
No halvalla ei tietenkään saa virheetöntä. Nimittäinen syöttöpumppu vuotaa dieseliä pikkusen. Sen verran että sadan kilometrin ajon jälkeen jää nyrkinkokoinen läntti pohjapanssariin. Tutkailin vähän asiaa ja vuoto tulee pumpun etuosasta sen helposti irroitettavan mustan kumitulpan alta. Se osa ilmeisesti on ennakonsäätösolenoidi. Siihen osaan tulee sähköjohto jonka juuresta polttoainetta välillä suihkuaa... suihku on tosin niin kapea että sen hädin tuskin näkee.
Onko sieltä sisältä mennyt jokin tiiviste vai pitääkö koko osa vaihtaa vai mitä sille pitäs tehdä?
Potkukelkka
Re: -99 1.8td mondeon syöttöpumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja Potkukelkka »
Hmm, jos se tosiaan tulee johdon välistä, niin epäilen, että joutuu uusimaan koko solenoidin. merkkiliikkeessä hintaa n.270€ :evil: Itellä myös kys. solenoidi pökäleenä.
Mondeo 1.8TD
Rami Tiikkaja
Niinpä tuumailivat myös paikallisessa diesel huollossa. Sanoivat että saavat auton tunnissa kuntoon hintaan 350 euroa. Ei laitettu kuntoon.
Tilasin uuden Englannista. Siellä vähän edukkaampi... noin 55 euroa.
