Eli siis, olen eräällä nettisivulla törmännyt kittiin jolla voi flashata ECU:n. Säätöjä muuttamalla pitäisi saada muutama heppa enemmän ja kulutusta hieman alemmas. Kitillä on hintaa jotain 30€ tienoille, eli kipeäksi ei itseänsä maksaisi. Mukana tulee kaapelit ja ohjelmisto joiden avulla säätöjä pitäisi päästä tekemään.
Kysynkin nyt että:
A) Onko 94 vuosimallin escorttia mahdollista flashata
B) Onko siitä mitään hyötyä?
C) Mitä muutan ja miten muutan?
Mistään en oikeastaan mitään tiedä ja tämä flashaus alkoi nyt vaan jonkun takia kiinnostamaan joten oli pakko rekisteröityä tälle foorumille asiaa kysyäkseni.
Ford Escort 94 ECU flashaus
Ford Sierra 2.0 -88
Ford Escort Farmari 1.6 16v -94
Re: Ford Escort 94 ECU flashaus
Ilmeisesti foorumilla ei ole sen viisaampia käyttäjiä kuin minä, tämän asian suhteen.
Ford Sierra 2.0 -88
http://www.detomaso.nu/~thomast/eec-programmer/ Tuolta sivulta löytyi tämmöinen tieto:
Eli ei pysty helposti softaamaan uudestaan, siellä näkyy kyllä miten tuo kaveri on ensin UV-lampulla tyhjentänyt EEPROMin ja sitten atmelin mikrokontrollerilla rakentanut uuden. Tietty jos se minkä oot löytänyt on vaan joku joka tökätään johtosarjaan ecun väliin niinkun ne halvimmat on niin semmosella varmaan onnistuu. Ja jos siellä sivulla jonka olet löytänyt sanotaan että se sopii niin kai se sitten sopii?* The EPROM is soldered to the PCB in the EEC-IV, so it can't be reprogrammed in a normal EPROM programmer.
* The EPROM can't easily be erased for the same reason.
* The killer, however, is that the EPROM is a Ford custom part for which no publicly available specs appear to exist.
Niin no siellä sanotaan vaan, et se sopii fordiin
http://www.chinavasion.com/product_info ... edes-ford/
Tuossa linkki sinne sivulle ja siihen tuotteeseen mitä hain takaa. Mut ei millään tosiaan kehtais randomillakaan maksaa tuota 30€ jos en tuolla mitään tee/voi tehdä.
Ford Sierra 2.0 -88
Käsitin tuosta linkistä sen verran, että flashaaminen taphtuisi OBD-II:n kautta, jota ei taida vielä -94 Escortissa olla.
Juuri tuosta OBD-II:n olemassa olosta/olemattomuudesta en ollut niinkään varma, enkä oikein siitä tietoa löytää. Mutta noh, kaippa tuo pitää sitten unohtaa ainakin tämän hetkisen rassin kanssa.jsel kirjoitti:Käsitin tuosta linkistä sen verran, että flashaaminen taphtuisi OBD-II:n kautta, jota ei taida vielä -94 Escortissa olla.
Ford Sierra 2.0 -88
