Sierran jäähdytin vika
Henni
Mikä mahtaa olla vikana kun käynnistäesäni auton Ford Sierra Dohc LASER niin nousee jäähdyttimen mittari täysille yli mittariasteikon.Neste säiliö on täynnä ja muutenkaan mitään nesteitä ei vuoda mistään.Haittaako jos lähtee ajamaan ?Onko mahdollista että auto räjähtää tai syttyy palamaan?
Re: Sierran jäähdytin vika
Onko mittari samantien tapissa vsi nouseeko auton lämmitessä.
Kokeile tuntuuko vesiputket kuumilta vai onko normilämpöiset. Anturi on yleensä joka pimenee ellei muuta mekaanista vikaa ole.
Jossain siellä se moottorin lämpötila-anturi on, olikohan koneen kyljessä, arvaus
Edit: Tuolla toisessa viestissä sanotaan näin; "moottorin lämpöanturi sijaitsee imusarjan alla moottorin kyljessä etuosassa (aika kelju paikka)".
Pari johtoa pitäis mennä, ruskea ja ruskea/vihreä. Minkähän vuoden Sierra ja millä koneella. Itse tarkistaisin ensin anturin johdot ja liitokset. Ei pitäis haitata ajamista, ei räjähdä, eikä syty palaan, jos vika on vaan siinä anturissa tai sen johdoissa... 8)
