Asiaa Escortista
Asiaa Escortista
Ostin hiljattain Farmari- Escortin 1,6 16V -99 ml.171 tkm. Toimii muuten hyvin, vaan kylmäkäynnistyksen jälkeen kone kolisee jonkin aikaa. Onkohan kyseessä vika vai ominaisuus? Viimeisimmästä öljynvaihdosta ei ole varmuutta, muuten huoltokirja on kunnossa. Öljynä on käytetty 5-30 ja 5-40 .Voisiko joku antaa neuvoja ?
Re: Asiaa Escortista
Kolina kuulostaa pahalta, mahtaisikohan tulla venttiilien seudulta?
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Alakerran laakerointi rikki, ala ehtimään toista alakertaa. Ei mene kauan ennen kuin on kampura kyljestä ulkona. Syy, miksi on rikki on se että jossain vaiheessa ajettu ilman öljyjä.
kovia tuomioita satelee asiaa tutkimatta.
onko se enemmän sellaista "rapinaa" joka vaimenee kun auto lämpenee? kyseinen ääni tulee yleensä venttiilinnostimista, öljynvaihto vois olla paikallaan tms.
Totta, pitäs itse kuunnella "kolina". Voi tietty kokeilla suodattimen ja öljynvaihdolla ensin. Alakerran laakerointi kun on menossa, kolina on sellasta aika matalataajuista.
Koneen lämmettyä kolinat loppuu. Käytin autoa eräällä pajalla arvuuttamassa jakohihnan vaihtoa. Seppä arveli, että joutuu ehkä samalla uusimaan vesipumpunkin, että antaisikohan tämä pumppu sen sivuäänen?? Nestevuotoja ei ole näkyvillä. Mutta vaihdellaan koneeseen uudet öljyt, ja seurataan tilannetta.
