ford mondeo 1.8td vuosimallia 97
jaakola69
Viesti Kirjoittaja jaakola69 »
elikkäs ongelmia tuli heti kerralla. auto toiminut moitteetta eiliseen päivään saakka. tänään lähin käynnistämään autoa niin ajonesto valo välkkyi koko ajan ei anna edes yrittää käyntiin. no yritin ottaa sitä päivävalorelettä pois tuloksetta. sitten alkoi tehdä vielä tälläistä, sulakerasiasta moottorin puolelta alkoi kuulua jotain ihme nakutusta ja pensapumpulta samoin. virrat katos autosta mankasta kellosta yms.. ja keskuslukko naksutti ihmeellisesti käytti virtoja pois tuli taas takas virrat mutta ku yritti startata ei mitään kaikki virrat katos.. ja naputus taas alkoi konehuoneen puolelta sulakerasiasta.. mitä mahollisesti voi alkaa tekemään vai pitääkö pistää koko auto seisontaa ja alkaa katselemaan uutta autoa tilalle. hyviä neuvoja otetaan vastaan.kiitos :roll:
vähän lisäystä asiaan. sulakerasiasta kuuluu sellanen ääni kun kello kävis?? ja sitte toinen homma ku yrittää valoja laittaa päälle syttyy kojetauluun pensatankin valo turvatyynyn valo.. mankasta katoaa virta... tilasin nyt uuden sulakepoksin kone huoneeseen ja katson mitä tapahtuu. tietäskö kukaan mitä muuta kannattas vaihtaa?
Sakkeman
Re: ford mondeo 1.8td vuosimallia 97
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Uusi akku?
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Riipe
Viesti Kirjoittaja Riipe »
kannattaa katto sen ajoneston vikakooditkin jos auttaa asiaa.
mulla pimahti eilen kaupan pihaan ja vikakoodista(12) selvis että lukonympärillä lukulaite sökö,
romikselta uus paikalle ja taas toimii.
tässä ohjeet koodinlukemiseen
When the PATS LED is Flashing continuously the vehicle will not start, try locking/unlocking drivers door lock with key or remote & then try ignition again
Check DTCs (Diagnostic Trouble Codes) on your vehicle using flash codes
PATS LED INDICATOR
The LED indicator is used for the PATS system and also other Anti-theft systems fitted to
the Ford vehicle range.
When the ignition is switched ON, the PATS LED will illuminate for 3 seconds while it
performs a self-test, after which it extuingishes.
When the PATS system is armed and immobilised the vehicle, the PATS LED will flash
quickly.
If there is a fault on the PATS system, and the engine can start, the PATS LED will
illuminate for 60 seconds continuously, and then flash the PATS fault code 10 times. If
the engine is unable to start and disabled by the PATS system, then the PATS LED will
FLASH for 60 seconds and then flash the PATS fault code 10 times.
PATS LED is mounted either in the front headlining or next to the heater controls/clock.
The PATS system has it’s own self diagnosis test procedure which
flashes codes. The PATS LED will flash quickly for 1 minute, and then
start flashing the fault code as follows:-
Example : code 31
3 Flashes
1 Flash
Three seconds delay
Repeat of code for 10 times
Code Descriptions :-
Code 11 Transceiver not connected
Code 12 Transceiver
Code 13 No key data received
Code 14 Part of the transponder code received
Code 15 Wrong transponder key
Code 21 Less than the minimum keys required programmed
Code 22 Failed diesel pump control unit identification
Code 23 The response code between pump control unit & powertrain
LED = Always ON or OFF
Check the fuse 15 (5 amp)
