Ford focus 1.6 vm-06 tekee seuraavaa: ajon aikana syttyyy abs ja esp valot mutta voivat sammua olla pitkän ajan sammuksissa tai voivat syttyä heti uudestaan. Auton käyttäytymisessä ei huomaa mitään mutta esp on ja off nappula toimii myöskin miten sattuu. Nyt lisäksi ilmeni seuraavaa: tuvavyön varoitussummeri/ääni pitäisi kuulua vasta n.20-25km tuntinopeuudessa mutta nyt se huutaa heti kun virran laittaa päälle ja sen ei kai pitäisi olla kimpasaa abs ja esp.n kanssa.
Onko kellään vastaavia oireita ja mikä on vialla ja miten korjata
Edit: Duplicate poistettu, vain yksi viesti samasta aiheesta! T:NiceMan
varoitusvalot syttyy ja sammuu
Re: varoitusvalot syttyy ja sammuu
Joku Absien antureista oireilee.. Kannattaa käydä lukemassa vikakoodit jossain niin selviää mikä anturi kyseessä! Ja kyllä se turvavyön äänikin voi noista johtua jos se ottaa nopeutensa noista antureista.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
