Motonetin nostimet nakuttaa "Vastaus"
WRC Fifi
Viesti Kirjoittaja WRC Fifi »
Ostin tossa 1.6 cvh:hon kaikki nostimet motonetista ja venttiilit nakuttavat kun kone on lämmin. Moottori öljynä on mobil super 3000 olikohan 5w 40. Kylmänä kone on hiljainen. Onko kellään vastaavia kokemuksia. Onko motonetin nostimet ns.liian pienet nostimien reikiin.
Viimeksi muokannut WRC Fifi, 03 Elo 2009 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nestori
Re: Motonetin nostimet nakuttaa
Viesti Kirjoittaja nestori »
Hmm, oletko miten paljon uusilla nostajilla ajanut ja oliko ne missään vaiheessa hiljaiset? Se vanha nokka voi syödä uudetkin nostimet aika vauhdilla taas entisiksi. Jonkunmoista nakutusta tuo kone pitää joka tapauksessa, vaikka vaihtaisi uuden nokan ja nostimet, mutta ei omasta mielestä häiritsevää.
Mach-E AWD -22
WRC Fifi
Siis kun laitoin uudet nostimet paikoilleen niin kone on normaalin cvh koneen kuuloinen mutta kun kone on normilämpöinen niin joku/jotkut nostimet rupeavat nakuttamaan. Näin tapahtuu aina kun koneen käynnistää eli kone on normikuuloinen ja kun lämpeää niin rupeaa nakuttaa.
hartza
Viesti Kirjoittaja hartza »
On aika riskaabelia vaihtaa vain pelkästään nostajat, yleensä nokkakin on jo kulahtanut sen verran että meteli tulee myös sieltä. Väljät venttiilin ohjuritkin aiheuttavat meteliä. Tossa on tullut myös vastaan väljiä nostajan reikiä missä uusi nostaja on jo väljä koloonsa ja öljynpaine ei pääse enää nostajaan, sempä takia Ford myi ylikoon nostajia...
Nykyään öljyvalmistajat suosittelevat ihan Fordin FE 5W30 ölppää CVH mottiin, tosin tässä tapauksessa tuskin enää auttaa koska kuumana kyseinen öljy on aika liurua. Melko varmasti lämpimänä moottorin toleranssit kasvavat ja nakutus alkaa vajaista paineista muutamassa nostajassa. Tohon voisi kokeilla öljyksi Valvolinen MaxLifeä, tuntuu toimivan noissa jo hieman enemmän ajetuissa moottoreissa.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
WRC Fifi
Tota minäkin epäilen et nostimien reijät ovat liian isot. Onkohan noi ylikoon nostimet mitenkä arvokkaita ostaa? niitä varmaan saa vain Fordilta?
WRC Fifi
Re: Motonetin nostimet nakuttaa "Vastaus"
Eli otin tossa nostimet pöydälle ja vertasin niitä fordin alkuperäisiin niin alkuperäiset ovat 0.02 paksummat ja kun puhdistin vanhat ja laitoin paikoilleen niin kone on hiljainen(kuin vain cvh voi olla). Että tällä tavalla.
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
WRC Fifi kirjoitti:Eli otin tossa nostimet pöydälle ja vertasin niitä fordin alkuperäisiin niin alkuperäiset ovat 0.02 paksummat ja kun puhdistin vanhat ja laitoin paikoilleen niin kone on hiljainen(kuin vain cvh voi olla). Että tällä tavalla.
millä konstilla puhdistit vanhat? ja kuinka paljon vanhoilla oli ajettu? olis itselläkin fiesta xr2i:ssä nostimien vaihto edessä...
WRC Fifi
eli ottaa siitä nostimesta sen rynttirenkaan kampeamalla pois. sit vaan purkaa nostimen osiin ja pesee osat esim. dieselillä. tossa nyt näkyy yks räjäytyskuva nostimesta http://www.rallyracefin.fi/ford-erikois ... %20CVH.pdf
