-99 Mondeon keskuslukko toimii miten sattuu
PJKuona
Viesti Kirjoittaja PJKuona »
Vuosimallin -99 farmari Mondeon keskuslukitus toimii miten sattuu. Nappia painamalla ovet menevät lukkoon, mutta saattavat avautua esim. parin minuutin päästä itsekseen. Aamuisin kun auton laittaa töihin mennessä lukkoon, niin illalla ovet ovat aina valmiiksi poissa lukosta.
Keskuslukko toimii myös toisinpäin väärin, eli ovet saattavat mennä lukkoon milloin sattuu vaikkapa kesken ajon yhtäkkiä ovet ovatkin lukossa. Tämä nyt ei ehkä ajon aikana ole vaarallista, mutta jos pysäytät auton vaikkapa tankkauksen ajaksi ja unohdat avaimen virtalukkoon, niin sitten onkin jo hieman hankalampi tilanne päällä - varsinkin jos lapsi sattuu olemaan vielä mukana.
Lueskelin täältä foorumilta juttua samantapaisista ongelmista muillakin. Jossain ainakin ehdotettiin että kuskin ovessa oleva keskuslukituksen moottori kannattaisi vaihtaa. Toinen vinkki jonka olen saanut, on vetää keskuslukon sulake irti ja käyttää autoa manuaalisesti suoraan avaimesta.
Ajattelin että tuota keskuslukon moottoria voisi koettaa vaihtaa itsekin mikäli se ei ole kovin suolaisen hintainen. Paikallisessa Fordin liikkeessä hinnaksi ei osattu sanoa muutakuin että alle 100 euroa. Onko kellään tarkempaa tietoa mitä tuo moottori maksaa ja mistä sitä voisi kysellä? 100 euroa tuntuu hieman liian kovalta hinnalta.
NiceMan
Re: -99 Mondeon keskuslukko toimii miten sattuu
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Katsoppas kaapelit jotka menee ovesta koriin...
PJKuona
NiceMan kirjoitti:Katsoppas kaapelit jotka menee ovesta koriin...
Käytin kaapelileiden pistokkeita irti. Näyttivät olevan ihan terveitä ja hyvässä hapessa muutenkin. Kurkkasin myös kaapeleiden suojakumien sisään ja sielläkin kaapelit näyttivät päällisin puolin aivan terveiltä.
ngbee
Viesti Kirjoittaja ngbee »
Jos haet vantaalta, niin voin lainata keskuslukon pääyksikköä ja kuskin ovimoottoria toisella piuhasarjalla ihan ilmatteeksi, jos haluat testata mikä auttaa, ennekuin teet turhia investointeja..
