mondeo 1993 airbagin merkkivalo
foordimondeo
osaisiko joku neuvoa,mondeossa vilkkuu airbagin merkkivalo n.4sek välein.olen etsinyt tietoa täältä,joskin löytänyt uudemmista mondeoista eli onko kenelläkään kokemusta miten valon saisi vilkkumasta pois ja mitä tuo 4 sek.välein tuleva välähdys merkkaa(vikakoodi yms)
ja kyseessä siis vuosimalli 1993....
Re: mondeo 1993 airbagin merkkivalo
foordimondeo
kiitos linkeistä,löysin ne jo aikaisemmin,lähinnä mietityttää kun niissä on mainittu uudemman mallin mondeoita,eli liekkö omassani edes turvavöiden esikiristimien(?) kontakteja,eli omani siis vm.93.
Montako kertaa siis vilkkuu...
foordimondeo
välkäyttää valoa n.4 sekunnin välein
Kerran 4s. välein siis?
1 Kuskin airbag vika
Tyynyn koskettimet/kaapelit... Liittimet...
foordimondeo
ISO KIITOS!!
eli..
ratin suojuksen kun poistan pääsen varmaan liittimin käsiksi,mitä luulet,auttaako crc yms aine niihin,jos on vain yksin kertaisesti hapettunut tai tietysti jos löysistynyt joku liitin???
eli..
Voi olla ihan löysällä, voi olla hapettunut... Katso ensin kaikki helpomat kaapelit ennen kuin itse tyynyä irrotat... siloin ainakin akku irti ensin...
Keltaiset kaapelit varmaan menee tyynyille mondeossakin? Omassa Scorpari -95 on ainakin keltaiset.
foordimondeo
otan tämän viikonlopun urakaksi ja kirjoitan kuinka kävi.
tuosta akun irroituksesta luinkin toisesta topicista,koetan olla sitä räjäyttämättä
foordimondeo
liittimet käyty läpi ja puhdistettu mutta valo vain jatkaa välkyttämistä
