Mondeo Mk2 etumaski
Sepeli
Mondeo Mk2 etumaski
Elikkäs oon katellu ku joissa Mk2 mondeoissa on toi etusäleikkö sellanen krominen ritilä, ton alkuperäisen mustan sijaan (taitaa olla ainaki st200 ja joissai 00-malleissa). Onko kukaan vaihtanu tollasta, pitäis olla ainaki helppo homma ja onkohan hinnasta tietoa? Omasta mielestä on ainakin paljon tyylikkäämmän näköinen..
- siipicossu
- Viesti:
Pitääpä käydä kysymässä paikallisesta kivijalka kaupasta, mutta mikä 00 malli missä tuolainen on?siipicossu kirjoitti:Muistaakseni fordilta siihen saa pelkän ritilän ja alkuperäisestä maskista reunat.
Näyttäisi ihan kivalle tumman vihreässä Mondeossa
Ford Fairlane Crown Victoria -55
http://public.fotki.com/Tupis/
- siipicossu
- Viesti:
Kävin paikallisessa "kivijalkakaupassa" kysymässä tuota maskin keskiosaa kromisena. Ei ollut hinnalla pilattu 29.20€, joten tuli tilattuakin tuo.
Sepeli
Siis tuo "kivijalkakauppa" on merkkiliike. Pitää katsoa kerkeääkö tuon hakee tänään, pitäisi olla jo siellä.
Ai niin 00 GLX on tuo malli sen ST200 mallin lisäksi mistä tuo kromimaski löytyy.
lalli69
En tiedä tarkalleen, mutta näin se varaosa puolen myyjä sanoi. Sitäpaitsi tuo osa tuli sittenkin väärin, vaikka nimen omaan sanoin sille myyjälle että maskin keskiosa, ei kehys.
Tuo aikaisemmin mainitsemani osa hinta on siis sittenkin sen maskin kehyksen hinta. Maskin keskiosa kromisena maksaakin 47.80€. Katsotaan joko nyt tulee oikein
Nyt tuli oikea maski ja se on jo vaihdettukin. Ulkonäöltään se on huomattavasti sitä mustaa nätinpi.Suosittelen ostamaan nuo molemmat osaset, sillä se maskin kehys ei meinaa irrota kovin helpolla siitä vanhasta maskista. Itse jouduin ostamaan molemmat palikat kun tuli rikottua tuo kehys irrottaessa.
Se Fordin merkki on muuten jollain kaksipuoleisella teipillä siinä kiinni. Se lähti irti ihan tasapää ruuvarilla longistamalla. Sen liima aine tuntui vielä olevan täydessä terässä, joten pistin sen suoraan tuohon uuteen omalle paikalleen.
Fiilistelyt hoidetaan tuolla vanhemmalla Fordilla 8) http://public.fotki.com/Tupis/cars/kuva_259_small.htmlMegado kirjoitti:Nonii ei muuta kun fiilistelemään uudella grillillä
Monsku MK2
Maski
Itse tein maskin ja tuli ihan hyvä, suosittelen sitä muillekkin
lalli69
Monsku MK2 kirjoitti:Suunnilleen noin se maskin rakennus sujuuIrroittaa sen kromimuovi kehyksen ensin irti, sitten leikkaa keskustan irti rautasahalla ja rupeaa soveltamaan verkkoa siihen. Sikaa ja muutama ruuvi niin johan on valmis
http://groups.msn.com/Tomppa/mondeopaik ... PhotoID=10
Olisihan tuon itse tekemällä saanut tehtyä halvemmalla, mutta oma on omansa. En halunut sen näyttävän miltään "teini-amis-tuuning" jutskalta.
Monsku MK2
just joo
Vai että teini
jos ei osaa niin sitten pitää ostaa
Monsku MK2
Joo ei siitä hullumpi tullut, mutta maskista takapuskuriin. Tänää pitäisi alkaa pilkkomaan pikkuisen pois alhaalta. että saan tuon kilven alas sijoitettua tein lasikuidusta sille "kotelon" taikka jotain siihen suunntaan. Olisi tarkoitus laittaa takaluukku tasaiseksi, mutta kun en oikein tiedä miten pääsisi kaikkein helpommalla. Uretaania ja lasikuitua olisi helpoin, mutta korkkaus vaara on kauhia vaikka ei sinne välttämättä kosteutta pääsisikään. Hitsaaminen on työlästä ja tarkkaa puuhaa pellin vääntelyn takia, ja muoto on yksivaikeus koska se luukku on kaareva joka suuntaan. Pitää laittaa kuvia jossaan vaiheessa, kun kerkiää... Onkos kellään hyviä ideoita ettei tarvitsis käydä hitsaamaan...
Maskista vielä
Eihän tuossa itse tehty maski näytä yhtään st200:n maskilta, verkko on täysin erilaista.
Monsku MK2
Kuva kertoo aina hieman lisää. Tällainen maski on minullakin tuossa mondeossa, mutta kromi kehyksellä
Nii mistä noita saa tohon hintaan? Kävin äsken lohjan ford liikkeestä kysymässä kromista maskia. Myyjä sano että et varmaan halua sitä ku maksaa 320euroa!?!? aika älytön.. Tommonen maski kyllä pitäs saada..Tupis kirjoitti:En tiedä tarkalleen, mutta näin se varaosa puolen myyjä sanoi. Sitäpaitsi tuo osa tuli sittenkin väärin, vaikka nimen omaan sanoin sille myyjälle että maskin keskiosa, ei kehys.
