Mulla oli joskus aikaisemmin samanlainen 2,5 koneella ja ST:n korisarjalla, mutta se oli hyvässä kunnossa...kun taas tätä nykyistä on vähän "elvytettävä"
Kysymyksiä:
1. Auto nykäisee kadunkulmasta lähtiessä joskus ja jouluisin, onko näissä mitään yksinkertaista juttua josta voisi johtua. Eli käytännössä moottorijarrutuksen jälkeen kun lähtee pintakaasulla menemään, niin varmaankin joka kolmannella kerralla nykäisee kerran kiihtymisen aikana...useimmiten kiihtyy normaalisti.
2. Edelliseen liittyen, mites tuon EGR:n tulppaaminen. Syttyykö vikavalo vai ei ja onko kukaan tuollaista harrastanut näissä vehkeissä. Tulppaamisen ajattelin tehdä ihan vaan sokealla tiivisteellä.
3. Näissä on sairaan pienet peilit, sopiiko faceliftin peilit heittämällä ? Motonetti myy noita facelift peilejä, mutta miten on niiden sovittaminen...
4. Autossa ei ole ajotietokonetta. Jos vaihdan vilkkuviiksen ajotietokoneelliseen, niin onko ajotietokone ohjelmoitavissa käyttöön ?
5. Autossa ei ole vakkaria. Äsken kun auton pesin niin kurkkasin että kaasu on vaijerilla, eli vakkarin lisääminen vaatii vähän muutakin kuin nappulat rattiin, vai?
6. Ovien ikkunoiden alla olevat listat ovat ruosteessa, eli törkeässä kunnossa. Saakos näitä uusina jostain muualta kuin merkkiliikkeestä ?
7. Opelilla ajaessani ja korjatessani automuovikem oli hieno paikka...sieltä sai alkup. varaosia sopivaan hintaan ja hyvällä palvelulla. Onko Fordeille olemassa vastaavaa paikkaa ?
8. Autossa on tehtaalainen piilossa oleva vetokoukku, mutta itse koukkua ei ole...sopiiko tähän minkä vaan fordin vastaava koukku ? tätä täytyy kysyä vielä edelliseltä omistajaltakin, jos on vahingossa jäänyt hyllyyn lojumaan.
9. Autolla on ajettu 200tkm ja jossain 140tkm kohdalla siihen on vaihdettu iskarit, mutta nyt auto on kuitenkin aika lulla. Auto pitäisi saada asettumaan sopivalle tasolle. Mistä alustasarjoista porukalla on kokemuksia, myös huonot kokemukset kiinnostavat. Tonnin maksavaa KW:tä en millään raaskisi ostaa näin halpaan autoon, mutta se olisi kyllä hyvä.
10. Auton voisin pidemmän ajan kuluessa siistiä ehkäpä st-osilla, onko näille tiedossa ostopaikkaa...myös kuituosat kelpaavat.
11. Mittarissa on toisen näytön valo pimeänä, saako motonetistä mittaristoon kaikki polttimot ?
12. Sportbackissä on hattuhylly naruilla luukun tapeissa kiinni ja natsat ovat poikki...saakos tälläisiä natsoja jostain, vai viritelläänkö siihen joku oma "siisti" väsäys ?
Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista
loppukevennyksenä pari kuvaa vanhasta pirssistä...uudesta en kehtaa vielä edes laittaa, mutta jossain vaiheessa varmaankin laitan tuonne projektipuolelle jotain juttua.
