Ehkä vähän tyhmä kysymys tietävälle, mutta vaihdoin äskettäin Scorpparin takajarrupalat ja levyt. Vaihdon jälkeen on jouduttu vetämään kässäri lähes pystyyn (8-10 klikkausta) että ottaisi. Nämä pitäisi säätyä itsestään, mutta parinsadan kilsan jälkeen ei ole eroa huomattu "parempaan suuntaan".
Onko ainua ratkaisu sitten kiristää vaijeri?
Käsijarru levy- ja palavaihdon jälkeen
Re: Käsijarru levy- ja palavaihdon jälkeen
Liikkuukos ne raudat, mihin vaijeri tulee kiinni, täyden liikkeen? Muistaakseni automaattisäätö vaatii täyden liikeradan toimiakseen, vaijerin liialla kiristyksellä vaan pilaa ne satulat, eli katsot ekaks sen liikkeen vaikka tongeilla kääntämällä, jos liikkuu koko välin kohtuu kevyesti, sitten koittaa käsijarrukahvasta et liikkuuko vaijerilla/palautuuko liike loppuun.
Pitää kyllä tutkia tuo, kiitos vinkistä!
