Mondeo TDCI 2-massavauhtipyörän hankinta ym.
ekatop
Viesti Kirjoittaja ekatop »
Mondeooni ( 2002 2,0 Tdci farmari GhiaX 96 kW) tuli tyypille ominainen iso vika eli kaksoismassavauhtipyörä ja sen mukana kytkin + painelaakeri piti uusia. Kyselin paketin hintaa täältä Ford-liikkeestä ja kuultuani hinnan piti vetää henkeä: hiukan yli 1000 euroa! Työtä menee päivä eli sen hinta on noin 500 euroa.Tutkin hintoja netistä ja hinta oli jotakin aivan muuta. Koko paketti Englannista tilattuna rahteineen ( DHL , aikaa meni 4 työpäivää) hinta oli vajaat 450 €.
Ero on aivan uskomaton. Osat ovat LUK-merkkisiä eli täysin laatutavaraa. Sain siis koko paketin asennettuna täältä ostettujen osien hinnalla. Asennus tehtiin kuitenkin merkkihuollossa, siis työllle sain takuun. Joku jossakin siis ottaa hiukan välistä....Kyllä nettiostamisessa voi todellakin säästää. On kuitenkin syytä muistaa, että tuonkin liikkeen nettisivuilla ei suoraan sanota, miten kauan kuljetus esim. Suomeen kestää ja mitä se maksaa. Tässä tapauksessa se maksoi 60 puntaa, kun paketti painoi paljon.Ehdottomasti kannattaa kysyä tarkkaan nuo asiat ja varmistaa sopivuudet tyyppinumeroilla etukäteen sähköpostilla ennen tilausta.
Samassa yhteydessä Mondeooni korjattiin 10 minuutissa Mondeon toinen tyyppivika eli vasen jumittunut käsijarrusatula takaa. Kun sitä ensin irroiteltiin vähän crc:n kanssa, laitettiin vaijerin ympärille vivun ja rungon väliin palauttava melko voimakas lisäjousi ( spiraali), koska oma palautusjousi ei riitä palauttamaan hiukankaan jumittunutta vipua. Säästin - ainakin pitkäksi aikaa- jarrusatulan ( 160 € +työ) uusimisen, koska toinen puoli pelaa hyvin ja käsijarru pitää nyt kokonaisuutena tosi hyvin. Suosittelen ainakin kokeilemaan ennen kuin hankitte uutta satulaa tai irrotatte vanhaa puhdistettavaksi.
ekatop
Re: Mondeo TDCI 2-massavauhtipyörän hankinta ym.
Vielä lisäyksenä äskeiseen:
Löysin nuo osat helposti Englannin eBaysta, Saksasta ei niitä tunnu löytyvän jostain syystä kovinkaan edullisesti. 2-massavauhtipyörä on Dual Mass Flywheel eli DMF ja clutch kit yleensä pitää sisällään kykinasetelman ja painelaakerin (concentric slave cylinder). Jossakin kaikki on hinnoiteltu erikseen.
Jotkut Mondeon muut osat ovat briteillä paljonkin halvempia kuin täällä, jotkut taas eivät kulut huomioon ottaen juuri yhtään halvempia. Punnan alhainen kurssi tietenkin halventaa hintaa tällä hetkellä. Huudot eBayssa kannattaa maksaa PayPalilla.
