2.0 zetech?
2.0 zetech?
minkälainen tuo on koneena jos sierraan meinaa laittaa.. kulutus, kestävyys, viritys ym..?
Re: 2.0 zetech?
2.0 zetecin kulutus taitaa aikapitkälti riippua siitä minkä painosessa autossa on ja mondeoissahan toi on aika suosittu kone, niin ei taida kulutuskaan olla mikään kova ja jostain lukenut että zetec koneilla on hyvä maine kestävyydessä. Viritys on luultavasti yhtä vaikeaa/helppoa kuin muissakin vapaasti hengittävissä bensakoneissa.
Luulen että tarkotat zetec etkä zetech, niinkuin otsikossa lukee, kun en ole kuullut enkä googlellakaan löytänyt zetech moottoreita.
Pientä rakentelua saattaa vaatia kun noita zeteccejä on tietääkseni vain etuvetoisissa autoissa.
Re: 2.0 zetech?
Hyvä kone on, saa sitä viritettyäkin. Gti:ssä oli joku vuos sitte juttu ku laittovat nokat,nokkapyörät,vaparin,peltisarjan ja putken + säätöhommat nii 160-170 hepotia. Tietysti rahaa palo aika paljo..
Jos siinä ny kaikki osat oli mitä muistin.
Vähän joudut rakentelemaan jos sierraan laitat. Kannattaa miettiä oisko ohc parempi vaihtoehto, ainakin viri osat paljon halvempia. Muistaakseni zetecciin pelkkä peltisarja 800-900 € englannista..
Re: 2.0 zetech?
eBayssa on välillä kokonaisia ST170 (173hp?) tekniikoitakin ollut tuohon hintaan tarjolla. Siinä ei paljon kannata alkaa mitään tuninglehtiä lukemaanmk1sierra kirjoitti:Hyvä kone on, saa sitä viritettyäkin. Gti:ssä oli joku vuos sitte juttu ku laittovat nokat,nokkapyörät,vaparin,peltisarjan ja putken + säätöhommat nii 160-170 hepotia. Tietysti rahaa palo aika paljo..Jos siinä ny kaikki osat oli mitä muistin.
Re: 2.0 zetech?
Pakoventtiiliä on ainakin 1,6:sta joistakin palanu suht usein. Ja männänrenkaat kulunu, mutta yleensä korjaamattomien ilmavuotojen takia. Eipä ny muuta tuu zeteceistä mieleen.
Ainakin vauhtipyörän sovitusta ja moottoorinkorvien suunnittelua on tiedos jos sierraan meinaa.
Ehkä 1.6i cvh sierran mt75 lootaan saattais sopia, kun eskortteihinkin kerta vaihtelevat zetecin alakertoja cvh:n tilalle. Mutta tämä tuli sitte vaan ekana mieleen ja on ihan mutua
Re: 2.0 zetech?
Sopii ihan samoihin askeihin kuin vaikkapa ohc, cvh tai kent. Kone - laatikko - kytkin paketin saa kasattua likimain bolt-on fordilaisilla osilla. Öljypohja lienee se eniten töitä teettävä, ainakin rwd asennuksissa. Viripotentiaali kohtuullisen hyvä, tosin viriosat vielä arvokkaampia kuin vanhempiin koneisiin.
Re: 2.0 zetech?
Sytytysjärjestelmän kanssa joutuu kanssa varmaankin soveltamaan hieman?
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
Re: 2.0 zetech?
Fordin oma ecu on melko simppeli kytkeä, sitä voi käyttää tai sitten joku muu esim Megasquirt toimii vaikkapa zetecin vakio antureilla. Pelkkiä sytkävaihtoehtojakin löytyy jos nyt joku kaasarit välttämättä haluaa.
Mutta toki aina jonkun verran on näpräämistä.
Re: 2.0 zetech?
Okei, mitäs kaikkia osia tarvii hankkia? Mulla on siis 2,0zetec joka tulee sierran 2,0 kaasaridohcin tilalle. Voiko sierran sytkän ohjausta käyttää?
