Orion 1.6 cl 1986 sähköt poissa
Vanha hyväkuntoinen Ford on seisonut vaarin takapihalla vuoden verran, jonne se viimekesänä ajettiin.
Nyt kun laitoin uuden akun paikalleen, niin huomasin että mikään sähkölaite ei toimi.
Yleismittarilla kokeilin että startille asti menee sähkö, eli koneen/korin maadoitus näyttäisi olevan kunnossa?!
Mitä polkua pitkin kannattaa vikaa alkaa etsimään??
Re: Orion 1.6 cl 1986 sähköt poissa
Vaikea kysymys, menikö akku oikein päin ja piuhat varmasti kiinni ja mikään ei toimi, sulakerasiasta aloittaisin, hätävilkunkin ja töötin pitäisi vissiin aina toimia..., toimii virtalukko tai ei...
Jep. Akku on oikeinpäin ja piuhat kunnolla kiinni.
Sähkö kulkee startin napaan asti. Mihin sen pitää sen jälkeen mennä? Sulakerasiasta en saannut misään kohtaa lukemia yleismittarilla, eli vika lienee siellä?
Taitaa olla aika hankala korjata. En keksi miten tuo rasia lähtee irti?!
Eikä mikään muu sähkölaite toimi niinkö ? Ei kai sitä rasiaa tarvii irrottaa avaat vaan kannen
Ei toimi mikään. Täysin pimeä.
Mutta jos sulakerasian pohjassa on jokin hapettuma, niin pitäähän se kai irroittaa?
Kannen irroittamalla ei juuri pysty tekemään muuta kuin vaihtamaan sulakkeet ja releet.
Jos sulakerasialle kulkisi sähkö, niin luulisi että edes jonkin sulakkeen nastoista löytyisi 12 volttia, mutta ei.
En osaa nyt vastata, mitäköhän muut sanoo ?
Noniin. Nyt kun päivänvalossa rauhassa asiaa tutkin uudestaan.
Akun + navasta lähtevä ohut johto oli kuin olikin poikki.
Nyt huussi toimii. 8)
Lähti muuten laakista käyntiin, vaikka oli seissyt ulkona vuoden verran.
- Mondeomies
ei muuta ku kilsoja mittariin sitten vaan!
