Pieni "vouvaaminen"
jorkayeff82
Pieni "vouvaaminen"
Viesti Kirjoittaja jorkayeff82 »
Onko normaalia että käyntiäänessä kuuluu pieni "vou vou" -ääni tyhjäkäynnillä? kierrosluku mittari ei reakoi siihen mitenkään..häviää kun jonkun aikaa on ajanut.. vai onko merkki jostain alkavasta viasta?
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
nestori
Re: Pieni "vouvaaminen"
Viesti Kirjoittaja nestori »
Kuulostas vähän apulaitehihnalta tai ehkä joltain sen rullista. Onko millon vaihdettu?
Mach-E AWD -22
jorkayeff82
Ei tietoa milloin vaihdettu..ei ainakaan minun omistuksen aikana..kun ostin oli ajettu 124tkm nyt ajettu 145tkm..
nestori
En tiedä Mondeon apulaitehihnan vaihtokilometrejä, 1.6 focuksessa muistaakseni väli oli aika iso (tyyliin 150tkm). Vaihdoin omaani hihnan (ja myöhemmin kiristinrullan), ulinat ja rohinat tyhjäkäynnillä väheni aika paljon pelkän hihnan vaihdon jälkeen, vaikka siinä ei edes ollut silminnähtäviä kulumisen merkkejä. Kuminen hihna varmaan ajan myötä kovettuu ja haurastuu ja sitä myöten pitää ääntä. Voisi olla kokeilemisen arvoihen homma Mondeoonkin, varsinkaan pelkkä hihna kun ei maksa juuri mitään.
Mach-E AWD -22
