Tuulilasin pissapoika ei toimi
Ustiak
Viesti Kirjoittaja Ustiak »
Mondeo -03,
Ongelmana pissapojan toimimattomuus, eli viiksen päästä painaessa ei pissiä vain tule eikä lampun pesijät toimi. Asiaan olen sen verran paneutunut, että viiksi on ehjä, joten virta ei mene viiksestä pumpulle asti vaan jää matkalle releisiin tms. Jos itse pumpussa olisi vika, niin luulisi että lampun pesijät toimisivat silti.....
Kysymys kuuluukin, että missä on kyseiset releet?
palkki
Re: Tuulilasin pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja palkki »
onko sinulla kaksi pumppua pissapojassa,jos ei niin miten ajovaloihin voisi tulla nestettä jos tuulilasiin ei tulisi.
Ustiak
palkki kirjoitti:onko sinulla kaksi pumppua pissapojassa,jos ei niin miten ajovaloihin voisi tulla nestettä jos tuulilasiin ei tulisi.
Kun ottaa sulakkeen irti ja laittaa takasin, lampun pesurit ruikkivat vettä...
Autossa on sellainen automaattitoiminto, että pyyhkijät pyyhkivät kun painaa tuulilasille vettä, mutta nyt täm'ä automatiikka ei toimi, joten oletan, että vika on jossain muualla kuin pumpussa.
palkki
omassa 96 ainakin korjausoppaan mukaan olisi kaksipumppua,kummallekin oma rele.sitten on jossain malleissa nestemääräntunnistin tuo voisi olla yksi vaihtoehto muuten se on rele.
Ustiak
No joo, palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin mistä löydän pissapojan pumpun releen tai sitten lampun pesimien releen?
Nyt kun muistelen niin vikaa etsiessäni, jotain tehdessäni/kopauttaessani, pissapoika toimi hetken verran ( kokonaiset 2 sekunttia) joten oletan edelleenkin ettei itse pumpussa ole vikaa...
palkki
jokin liitin hapettunut,ilmeisemmin pumppuun menevä. tuulilasinpyyhkimien rele sijaitsee matkustamon sulakerasiassa 96 mallissa on vihreä r15 onkohan muuttanut paikkaa?
Ustiak
lastlookateden
Viesti Kirjoittaja lastlookateden »
Itse ostin Autoasi-liikkeestä tarvikeosana pumpun kahdella lähdöllä, hinta 10€ ja passas suoraan 2001 mondeoon ja lasit puhdistuvat jälleen. Säästin 65€ Viescarin hinnasta!
Kakkonen
Viesti Kirjoittaja Kakkonen »
Terve!
Nostetaan vanha aihe esille, kun omassa Mondeossa sama vika. Missä oli loppujen lopuksi vika? Oliko pesurin pumppu rikki vai jokin muu?
Mondeo 2.0 TDCi 130hv '03
Kakkonen
Itse itselleni vastataen, viiksihän se se oli rikki.
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Nostetaas vanhaa ketjua kun tuli itselleni myös 01 mondeoon kyseinen vika. Pesuainetta ei tule etu eikä takalasiin(farkku), valoihin ruiskii kyllä samasta napista. Tuo on aina ollu sellainen että viiksen päätä on saanut ihan voimalla painaa ennen kuin vettä on alkanut tulemaan, mutta enää ei millään. Toisaalta viiksen päästä tieto johonkin liikkuu kerta pyyhkijät alkaa automaattisesti liikkumaan edessä ja takana(jos siis takaa yrittää pestä) sekä lamppuihin vettä tulee.
Paskamaiseen aikaan hajos kun syksyn/alkutalven keleissä mennään ja baska lentää.
Jonttula
Mistähän tuo pumppu mahtaa löytyä? Josain nestesäiliön lähellä eturenkaan edessä? Joutuuko puskurin irroittamaan päästäkseni sinne käsiksi?
Kaarlos
Viesti Kirjoittaja Kaarlos »
Pumppausta vanhaan. -03 vuoden mondeo siis kyseessä josta pesurin viiksen nappi sökönä. Viiksiä tuntuu saavan romiksilta kiitettävästi mutta millanen homma on itse vaihto? Mitään vippaskonsteja mitä pitää tietää ettei esim. riko suojamuoveja siitä ympäriltä? Onko ihan klipsuilla kiinni vai ruuveilla tms.?
Uusi fordisti niin en ota näistä vekottimistä niin selvää :)
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
1. vapauta radion kauko-ohjaus mikäli on (ohjaimen takaa pienellä meisselillä)
2. sitten kampea rattipylvään ylempi kansi irti
3. löysää rattipylvään alemman kannen pultit ja irroita kansi (3kpl ja taitaa olla torx-kannalla)
4. liitin irti viikseltä ja pienellä meisselillä vapautat viiksen lukitsimen siitä ylhältää ja nostat viiksen pois.
Takasin kasaan luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
Sierra DOHC -91
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jonttula kirjoitti:Mistähän tuo pumppu mahtaa löytyä? Josain nestesäiliön lähellä eturenkaan edessä? Joutuuko puskurin irroittamaan päästäkseni sinne käsiksi?
Pumppu/pumput sijaitsee sen pesurisäiliön juuressa, ajovalopesurin pumppu hieman lasipesurin pumppua ylempänä. Yleensä jos noihin haluaa käsiksi pitää olla hiirimäisen ohuet kädet tai ottaa alapuolelta puskurin ja moottorin pohjamuovin välinen muoviosa. Sen pois ottaminen voi edellyttää moottorin pohjamuovinkin poistamista, mutta voi lähteä myös välistä irti. Muutamalla isommalla ruuvilla ja useammalla pienemmällä kiinni. Vähän veemäinen homma, ellei ite pääse auton alapuolelle.
ReiluReiska
Viesti Kirjoittaja ReiluReiska »
Aikoinaan vw polo 1.3 -86(?) oli vikana että pissapoika toimi satunnaisesti. Viaksi paljastui viiksen katkaisin. Oli sellainen "esillä oleva" että kuparisia(?) metalliliuskojen pintoja pystyi hiomaan ja johti taas sitten sähköä. Ei näkynyt mitään selvää eristävää kerrosta pinnoilla, mutta hionta kuitenkin auttoi.
Voit yrittää kokeilla hyppyjohdoilla myös että saako varmasti pissapoika sähköä. Aika yleistä on myös että pissapojan moottorit kiilautuvat jumiin jos jokin roska on päässyt pesuveden sekaan. Joskus myös joissain malleissa pissapojan avaaminen ja puhdistus palauttaa itse pissapojan moottorin toimivaksi.
ilimar
Viesti Kirjoittaja ilimar »
Nostampa tämän kun en uutta topiccia asiasta kehtaa tehdä.
edit: Kyseessä siis -03 MK3 Mondeo
Eli ongelmaan:
Pissapoika meni tyhjäksi ja nyt kun täytin sen, tuulilasille ei enää tulee nestettä. Viikseä painaessa jokin moottori ainakin ääntää, sekä ajovaloille nestettä kyllä tulee. Muistaakseni edellisenkin kerran kun täytin pissapojan, ei tuulilasille heti tullut nesteitä mutta hetken päästä se alkoi toimia. Nyt on kuitenkin jo viikonpäivät koitettu ruikkia ja kuivaa on. Mistähän tuota vikaa kannattaa lähteä etsimään? Tuulilasille tuli kuitenkin oikein mallikkaasti nesteitä enne kuin säiliö meni tyhjäksi.
Herhis
Viesti Kirjoittaja Herhis »
Mk4 Mondeossa samantyyppinen pissapoikatilanne päällä. Säiliö pääsi tyhjäksi tai ainakin reilusti vajaaksi. Kerran taisi näytöllä varoitus vilahtaa alhaisesta nestemäärästä. Säiliön täytön jälkeen ajovaloille ja takalasille nestettä tuli normaalisti, mutta tuulilasille vasta piiitkän pumpun huudattamisen jälkeen. Auto seisoi päivän ja tuulilasille nestettä ei enää tule eikä edes piiiitkä pumppaus auta. Lasinpesurin moottori kyllä pyörii. -18 nesteet laitettu, joten ei pitäisi olla jäässäkään.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Herhis kirjoitti:Mk4 Mondeossa samantyyppinen pissapoikatilanne päällä. Säiliö pääsi tyhjäksi tai ainakin reilusti vajaaksi. Kerran taisi näytöllä varoitus vilahtaa alhaisesta nestemäärästä. Säiliön täytön jälkeen ajovaloille ja takalasille nestettä tuli normaalisti, mutta tuulilasille vasta piiitkän pumpun huudattamisen jälkeen. Auto seisoi päivän ja tuulilasille nestettä ei enää tule eikä edes piiiitkä pumppaus auta. Lasinpesurin moottori kyllä pyörii. -18 nesteet laitettu, joten ei pitäisi olla jäässäkään.
Paljonkos on pakkasta, auto lämpimään markettihalliin toviksi ja sitten ruikkimaan...
Herhis
Ajovaloille ja takalasille siis vettä tulee, mutta ei tuulilasille. Pumppu kyllä huutaa ja jos oikein pitkään huudattaa saattaa lasille ruveta vettä tulemaan. Ei laske alleen pesuvettä, joten letkut lienevät paikoillaan. Minkälainen hässäkkä tuo pissapoika on? Kolme pumppua ilmeisesti. Onko sielä letkuissa jotain suuntaisventtiileitä? Säiliö itsessään taitaa olla lokasuojan sisässä. Onko pumput säiliössä?
