Ovien ruostumis takuu
jopi
Re: Ovien ruostumis takuu
Viesti Kirjoittaja jopi »
No niin kevät tulee ja mondeon ovet puhkeaa kukkaan....Tänään kävin autoa näyttämässä liikkeessä ja sanoivat että luultavasti ford ei maksa kuin puolet kittisaumojen korjauksista,koska on yksi öljyn vaihto huolto teetetty muualla kuin fordilla!!!no viikon päästä auto uudestaan pukille kuvattavaksi ja raportit maahantuojalle ja katsotaan kuis äijän käy..
kossu
Viesti Kirjoittaja kossu »
Parasta aikaa voorti kittisauma rempassa, ja ja ... tuli puhelu tänään että pitäs itte alkaa maksella ovien ulkoreunojen osalta, kun ruostetta. Ite kattelin aiksemmin, ja otin kuvat ennen korjausta joita äsken vilasin myöskin- että ruoste on lähtenyt kittisauman alta liikkeelle, ja jatkanut oven ala reunaan, ja sitten ilmeisesti maalin alla vähän sinne ulkopuolelle, ja nyt sitten noista ovien ulkopuolisista alareunoista oltasiin vailla 450 e, ja kyseessä pelkästään taka ovien alareunat, ei metalli väri vaan normaali punainen automaali.
Kuullostaa omituiselta ja kalliilta. Onko muilla maksateltu noita samoja juttuja? Ilmeisesti toinen kerta jo kun korjaillaan nitä jo.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Jopas alkaa mennä vänkäämiseksi, onko mikä Fordin liike? Se ruoste kyllä tulee myös oven ulkopuolelle jos ei korjata ajoissa, omassa focuksessa oli niin ja korjattiin mukisematta, kuten pitäisikin. Itseasiassa läpiruostunut ovi vaihdettiin kokonaan.
Mach-E AWD -22
joosu
Viesti Kirjoittaja joosu »
Itsellä para-aikaa kanssa auto kyseissä "huollossa". Tänään ehkä saan sen takaisin. Itsellä meni kanssa melkoiseksi käden väännöksi ku vähä aukkoja tossa huoltokirjassa :? Kun kävin näyttään et tämmönen ongelma tässä nyt on, äijä syynäs ovet ja totes et 4ovea laitetaan ja yhdestä ovesta joutuu maksamaan luultavasti 100€ koska oli kanssa ruoste tullu jo vähä "näkyvälle pinnalle". Hyväksyin sen koska aattelin että ei toi nyt paha ole ja jos pääsee ilman tappelua mutta seuraavalla viikolla tuli puhelu et menee nuin ja sit lisäksi pitäs teettä huolto joka maksaa minimissään 145€. Siinä vaiheessa rupes vähä pinna kiristyyn ja sanoin etten maksa ylihinnoiteltuja öljyn vaihtoja ja soitin suoraan sille jampalle joka oli tehny sen korjaus päätöksen mun autosta ja se myönty et riittää ku tekee koritarkastuksen 30€(sitäkään en ymmärrä mitä tarkastamista siinä on enää korjauksen jälkeen).Mutta päätin tyytyä 130€laskuun koska senki takia piti jo vääntää kättä yli tunti :evil:
Focus TDci -02 & Punainen paholainen orion 1.6 -90
nestori
Ei kuulosta enää hyvältä. Itse vien fokkeri kevään mittaan vielä ainakin yhden oven korjauksen takia (korjattiin vuosi sitten, ruoste tulee nyt jo läpi), saa nähdä miten suhtautuuvat.
Mach-E AWD -22
joosu
Sain auton perjantaina ja maalausjälki oli parempi kuin odotin :) Mutta mitäsmitäs.. Tuulilasi haljennut korjauksen aikana :evil: Huomenna lupasivat soitella asiasta..
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
kossu kirjoitti:Parasta aikaa voorti kittisauma rempassa, ja ja ... tuli puhelu tänään että pitäs itte alkaa maksella ovien ulkoreunojen osalta, kun ruostetta. Ite kattelin aiksemmin, ja otin kuvat ennen korjausta joita äsken vilasin myöskin- että ruoste on lähtenyt kittisauman alta liikkeelle, ja jatkanut oven ala reunaan, ja sitten ilmeisesti maalin alla vähän sinne ulkopuolelle, ja nyt sitten noista ovien ulkopuolisista alareunoista oltasiin vailla 450 e, ja kyseessä pelkästään taka ovien alareunat, ei metalli väri vaan normaali punainen automaali.
Jaha,alkavat näköjään koetteleen kepillä jäätä
Fordilla,että kuka menee lankaan ja alkaa
itse makseleen ovikorjaukset.
Se on saletti ku moskovan paletti,että jos/kun
tiukkana on,niin nuo ovihommat ovat niin selvät
ja tiedossa,että ne kuuluu korjata.
Jämeränä vaan FordVeljet ja tarvittaessa
yhteyttä Fordin "ylemmille"tahoille,jos
joku paikallinen alkaa vänkään!
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Luultavasti tuo asiakkaalla maksattaminen johtuu siitä, että jos olisi merkkihuollossa käytetty, olisi koritarkastus tehty samalla kertaa ja alkavat ruostviat huomattu aiemmin jolloin olisi saatu helpommin korjattua.
kossu
jsel kirjoitti:Luultavasti tuo asiakkaalla maksattaminen johtuu siitä, että jos olisi merkkihuollossa käytetty, olisi koritarkastus tehty samalla kertaa ja alkavat ruostviat huomattu aiemmin jolloin olisi saatu helpommin korjattua.
hyvä kommentti, mutta väärä.
On huollettu merkkihuollossa, josta on tarkastus lomakkeet myös tallessa, siis ne missä kohteet autosta rastitetaan onko ok tai jotain huomautettavaa jne.Koritarkastukset tehty, ja niistäkin merkinnät, vaan eipä ole aiheuttanut toimenpiteitä ne yksistään, vaan erikeen piti mennä valittamaan näkyvästä ruosteesta ovissa :lol: Siitä saa ajatella itttekukin mitä haluaa...
Samapa tuo, en suostunut maksamaan mitään 450 e tä, ja katoin ovet ulkopuolelta tarkasti- oisi ollut kyllä aiheeton homma, muutama kiven isku löytyy, ja niitä löytyy muualtakin esim konepellistä- joten auto ei olisi parantunut tuon rahan edestä, pidän kyllä aika epämääräisenä yrityksenä tuota ehdotusta.
Sanoinkin että jos on todella ruoste päässyt oven ulkopinnalle tuleaan, niin se on korkeintaan aivan reunassa, joten pensseli käteen ja siihen sipaisu- tuskin näkyy mihinkään- mutta-> ei ole tarvinnut edes sitä tehdä.
Sinällään korjaamolle hyvähommahan se olisi ollut, olisin maksanut tuommosen summan siitä työstä, lisänä ford oman summansa- melkosen tuottavaa, sanoisin.
nestori
kossu kirjoitti:
Aivan, 2007 kesällä omassani tehty vuosihuolto ja tarkastuskirjassa myös ruksi kyseisessä kohdassa. Puolivuotta myöhemmin vein auton ovien korjaukseen, yksi ovi vaihtoon, kaksi korjaukseen + konepellin korjaus. Ei ne paljoa kattele/välitä siinä normi huollossa noista ruosteista. Lisäbonuksena rapsuttelin takaa helmoista molemmilta puolilta noin 20-30cm pätkät korimassaa irti maaleineen, alla ruostetta. Itse nämä huomasin hämärässä hallissa, joten ihan huomaamattomia eivät olleet...
Mach-E AWD -22
joosu
Isäukolla kävin kans niin että käytti huollossa missä niitten piti tarkistaa luukut. Nii pari kk eteen päin ite huomas et taas täältä tippuu maalit ei ku korjaukseen. Tämä on vain taas tätä rahastusta :?
MikkoIlari
Viesti Kirjoittaja MikkoIlari »
Itse käytin -02 Mondeota kuvattavana ja maahantuojalta tuli raportti, että 1361€ pitää maksaa, että suostuvat korjaamaan takuuseen ovet. Kuulemma ite pitää maksaa ovien ulkomaalaus ja uudet koristelistat takuuseen menee muut.
Eihän tuossa ole mitään järkeä? Jos en maksa tuota 1361€:a, ni eivät kuulemma korjaa mitään!!
Kuluttaja-asiamiehen kanssa on asia vireillä.
Helsingissä Lampputie 4:ssa käytin autoa näytillä.
Huoltokirja on tähän asti täydellinen 140 000 mittarissa.
Onko muista yritetty saada tuommoisia summia?
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Miks ovet pitäis edes ulkopuolelta maalata jos kittisaumat korjataan?
MikkoIlari
protoni kirjoitti: Miks ovet pitäis edes ulkopuolelta maalata jos kittisaumat korjataan?
Sitä minäkin kyselin, mutta vielä en saanut vastausta. Ei kyllä mene minun järkeeni tuo.
MikkoIlari
Tässä selitys, miksi pitäisi ovetkin maalata:
"Ruoste on ollut pidempään oven sisäosissa ja siitä se on jo päässyt kääntymään oven päälipinnalle.
Liitteenä kuva vas.etuoven päälipinnasta, jossa näkyy jo erittäin selvästi ruostetta.
Muissakin ovissa samanlaista alkavaa vikaa, ja viimeistään hiomisvaiheessa maali lohkeaa päälipinnan puolelta irti."
jsel
MikkoIlari kirjoitti:Tässä selitys, miksi pitäisi ovetkin maalata:
Jos määräaikaishuollot on tehty merkkiliikkeessä, eikä tämän pitäisi mennä takuuseen, koska määräaikaishuoltoihinhan kait kuuluu koritarkistukset, eli olisi pitänyt liikkeessä huomata ajoissa?
MikkoIlari
jsel kirjoitti:Jos määräaikaishuollot on tehty merkkiliikkeessä, eikä tämän pitäisi mennä takuuseen, koska määräaikaishuoltoihinhan kait kuuluu koritarkistukset, eli olisi pitänyt liikkeessä huomata ajoissa?
Hyvä pointti. Huollot on tehty merkkiliikkeessä.
Vetoavat nyt siihen, että vuonna 2008 ei ollut huollettu.
26.11.2007 oli 120 000km huolto ja vuonna 2008 ei tullut 20 000 km täyteen, joten en huoltanut vuonna 2008. On se saatana, että muka nyt vuoden sisään on kaikki ruosteet tullut, kun eivät marraskuussa 2007 mitään puhuneet ruosteesta huollossa...Ja tässäkin ketjussa väki kirjottaa, että vajavaisilla huoltokirjoilla ovat korjalleet ihan hyvin...
Fordilta:
"Takuuosastoltamme saamani tiedon mukaan autosi ovia ei voida kokonaan veloituksetta korjata johtuen puutteellisesta huoltohistoriasta."
joosu
Soitappa maahantuojalle, numeron saat ford liikkeestä. Saat melko nopeesti sieltä sen hepun puhelimeen joka sen sun auton "korjaus" päätöksen teki. Neuvottelet aikas sen kanssa niin voi myöntyä.
nestori
Vielä suostuivat korjaamaan oman fokkerin takaoven, Joensuun EH autossa palvelu tuntuisi pelaavan :) Tosin asiaa hoitanut henkilö sanoi joutuneensa käymään taistoa maahantuojan kanssa aiheesta, koska tässä tapaukessa ainut näkyvä ruoste oli oven ulkopinnalla, eikä sisäpuolen saumassa.
Taustaa: tammikuussa 2008 korjattu 2 ovea + 1 ovi vaihdettu ja konepelti korjattu. Nyt talven aikana toinen korjatuista ovista alkoi kukkimaan ulkopinnastaan. Harmittaa vieläkin, etten tajunnut vaatia molempien takaovien vaihtoa, koska kuulemma vaihdon perusteena oli "jos ruoste on läpi asti". Molemmissa oli läpi, mutta asiaa hoitanut henkilö ei sitä huomannut itse, ja kun huomautin asiasta niin ei ilmeisesti vienyt asiaa eteenpäin. Huoltokirja on tosiaan täydellinen.
Mach-E AWD -22
nestori
Korjasivat, hyvä tuli. Tosin liekkö sieltä vuoden päästä taas rupi paistaa :)
Mach-E AWD -22
Tee-seitseFocusmies
Viesti Kirjoittaja Tee-seitseFocusmies »
Meikäläinen osti just 01 mondeon (ford-liikkeestä) ja ovethan + takaluukku kukkii suunnilleen kaikki vähän kittikohdista. Tinkasin tietysti oston ehtona, että laittavat kaikkien ovien sekä takaluukun kittisaumat kuntoon. Korjaukseen pääseekin kahden viikon päästä. Myyjä selitti että totta kai korjaukset menee takuuna, eikä maksa kyseiselle liikkeelle mitään kun maahantuoja korvaa. Lisäksi maali oli lähtenyt eturenkaiden takaa helmoista ja hentoa pintaruostetta oli. Tinkasin sen korjauksen myös samaan ilmaiseksi. Sanoivat että roiskeläpät estäis tuon eturenkaiden takaa maalin lähtemisen, joten asentelen semmoset heti korjauksen jälkeen. Nyt tietysti mietityttää, että pistävätkö jotain hemmetin laskuja kumminkin perään, mutta jos pistävät niin nostan kyllä äläkän. Lisäks saa nyt hermoilla että kestääkö ne korjaukset mitään. Muutenhan auto on aivan mainio.
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
-Ei ku mulla on mondeo
nestori
Noita helmojen korjauksiahan ei tehdä normaalisti takuuseen (näin ainakin kuullut), joten jos ne sait tingattua kaupan ehdoksi Fordin myyjältlä, niin eiköhän ne saumatkin korjaannu ihan ongelmitta ilmaiseksi. :)
Mach-E AWD -22
Tee-seitseFocusmies
Mäkin sain sen kuvan, että helmoja ei takuu korvaa. Kauppaehtona voikin sitten neuvotella yhtä ja toista. Tuskin maahantuojakaan pystyy ovien kittisaumakorvauksista kitisemään kun on autoliikkeen äijät toisena osapuolena. Tietävät aika hyvin Fordilla että mikä korjataan maahantuojan piikkiin. Toisaalta odottelen tässä jotain pommia että vaativatkin jotain rahaa yhtäkkiä tyliin "ei tämmösestä ollut mitään sovittu...".
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
tlundkvi
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
nestori kirjoitti:Koritakuu koskee koko koria, mutta on periaatteessa yhtä tyhjän kanssa. Ei korvaa kiven iskemistä alkanutta ruostumista jne.
Monessa autossa perusteellinen ruosteenesto lopettaa ruostetakuun voimassaoloa. Kiva yllätys jos ei ole tajunnut kaikkia ehtoja ostotilanteessa.
toivola
Viesti Kirjoittaja toivola »
fordin takuu on tosiaan se 12vuotta juuri ostin ford mondea vm 02 joka on joulukuussa otettu käyttää eli melkein 03 vuosimalli niin menin heti fortille ja ne kuvas ja 2 päivää odotin tehtaan hyväksyntää
hyväksyntä tuli ja eikun ford maalaukseen ja hyvää jäläkiä teki
