Mondeo -05, turvavyön hälytysäänen poiskytkentä
olammi
Viesti Kirjoittaja olammi »
Minulla on -05 mallin Mondeo, josta haluaisin kytkeä turvavyön hälytysäänet pois päältä. Netistä olen löytänyt paritkin erilaiset ohjeet asiaan, mutta eivät tunnu toimivan minun toteuttaminani tuossa autossa. Onko täällä kokemusta vastaavan ikäluokan äänien poistamisesta? Eli onko siihen joku erilainen niksi paikallisiin autoihin. Ohjeet ovat olleet briteistä ja siellä vakuuteltu toimiviksi.
jorkayeff82
Re: Mondeo -05, turvavyön hälytysäänen poiskytkentä
Viesti Kirjoittaja jorkayeff82 »
Olen täällä kysellyt samaa..mutta ei ole vastauksia tullut..ei toimi netistä löytyneet ohjeet..
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
mostro
Viesti Kirjoittaja mostro »
Minun -02:sta mondeosta kytkettiin aikoinaan huollossa pois päältä tuo hälytysääni ohjelmallisesti.
Autot tykkää, kun niillä ajetaan.
Mondeo 2.0 TDCi 130 STW -02
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Arctic Cat ZR 600 EFI APV -01
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Eikö toimi näilläkään ohjeilla?
http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... t_Reminder
olammi
En ole saanut toimimaan. Turvavyövalo ei syty, kun virtalukon kääntää II:lle. Olen koittanut aloittaa turvavyösekvenssin heti, kohta tai parin minuutin päästä - ei vaikutusta. Semmoinen ero suomiautossa tietysti on, että siinä menee ajovalot päälle heti, kun virtalukon pistää II:lle. Olen tietysti kääntänyt ajovalokytkimen päälle ja pois, kuten ohjeessa on, mutta tosiaan ei toimi. Ajattelin vain, että pilaako mahdollisesti tuo ajovaloautomatiikka kaiken.
TonttuX
Viesti Kirjoittaja TonttuX »
-04 malli ja sain noilla ohjeilla toimimaan :) Autoni on saksantuonti
Volvo V70 bi-fuel 2.0 my13
ex Kia Ceed 2016 1.0
ex Citroen C5 1.6 HDI 2008
ex Ford Mondeo 115hp TDCI 2004 farmari 6-v manual
ex Volvo V70 2,5TDI 1999
ex w210 E240 V6 A, 1998
ex Ford Mondeo Aut. 130hp TDCI 2004 farmari
ex w202 220D A, 1995
suomi mallissa sama ohje pitäisi toimia mutta pitää irroittaa toimenpiteen ajaksi sulake f84 (pääsähkökeskus) eli päivävalo sulake...
olammi
Ok. Tuo olisi voinut auttaa. Tuli jo vaan itse hoidettua asia huollon yhteydessä. Nyt ei pala eikä vilku enää koko valo eikä ääntäkään ole.
vokwok
Viesti Kirjoittaja vokwok »
liekköhän nyt oikea sulake kyseessä sillä itseltä tuo sulake uupuu ja silti valot toimivat ihan normaaliin tapaan
tuo sulake ohje oli 02 eteen päin mut on uudemmissa voinu muuttua.. voihan sitä käyttää katkaisiaa irti..saa valot pois..
