Oisin apua vailla ku mun scorpion laturin remmi pitää pikkasen ääntä toistaiseksi ja ku kattelin pllin alle niin näytti olevan 2kpl remmejä siinä ja vierekkäin!! Elikkä onko kellään mitäänb kokemusta semmosen vaihdosta ja onko ''ne'' vaihdettava vai vaan toinen ja onko mahdollista kiristää jos vaikka vain toinen on löysällä???
Laturin remminvaihto??
Hei!!
scorpio -89 2.0i GHIA
REMMIAHDIN
Re: Laturin remminvaihto??
ohc kone ilmeisesti. ei voi kiristää erikseen. Ovat varmaan hieman venyneet joten kumpikin vaihtoon kerralla. Aukaset sen pultin mikä on siinä säätöraudasssa laturin yläpuolella sitten käännät laturia moottoriin päin ja otat hihnat pois ja uudet tilalle. Sitten vedät laturia koneesta pois päin jolloin hihnat kiristyy ja kiristät sen pultin. sopiva kireys on silloin kun hihna liikkuu noin sentin kun sitä painaa hihnapyörien väliltä. Älä laita liian kireällä koska hihna ja laakeri kuluvat joutuimmin. Liian löysällä olevan hihna luistaa.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
