Mondeo -04 Mittarin taustavalo
Ranzu
Viesti Kirjoittaja Ranzu »
Eli - 04:sen Mondeon ulkolämpömittarin nestekidenäytön taustavalo lopetti toimintansa. Onko jotain kikkaa, mistä sen saa vaihdettua, vai pitääkö irroittaa koko mittaristo ja miten se lähtee irti rikkomatta pahasti paikkoja ? Kiitos jo etukäteen vastanneille.
Ranzu
Re: Mondeo -04 Mittarin taustavalo
Eikö kukaan tiedä ?
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
http://keskustelu.suomi24.fi/autoilu_sh ... 0028878729
Tulihan purettua vm2001 Mondeota palaneiden mittarivalojen vaihtoa varten. Hankalaa, mutta onnistuu omin voimin. Muovikatteet irti atin ala- ja yläpuolelta. Rattia kun kääntää, pääsee paremmin ruuvarilla käsiksi piilossa oleviin ruuveihin. Lopulta mittarisyvennyksessä oleva muovi lähtee irti ja alta paljastuu kaksi ruuvia, joilla se mittaristoelementti on kiinni. Ruuvin auki ja mittaristo tulee vetämällä ulos. Kaapeleissa on erittäin vähän mittaa, mutta varovasti saa kieputeltua mittaristoa siinä syvennyskessään siten, että lampujen vaihto onnistuu. Ihan tavallisia vakiopolttimoita siellä on käytössä. Kahta eri kokoluokkaa. En tiedä saako niitä valmiiksi värjättyinä jostain. Jos mittaripolttimoita ylipäänsä saa jostain, niin eiköhän noillekin löydy. Toisaalta niitä ajovalojen. absin, espin, ... varoitusvaloja ei varmaan kannatakaan vaihtaa, vaan ne nopeus- ja kierroslukumittareiden lamput pelkästään. Olisikohan ne olleet niitä suurempikokoisia, joissa on sellainen lattapäinen litistetty kanta. Muistaakseni 3W tehoisia.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
