Focuksen sekalaista vikaa...
atim
Viesti Kirjoittaja atim »
Onkohan kellään ollut Focuksessa tuulilasin pyyhkijöiden kanssa ongelmia?
Itselläni 1.6 2002 farmari ja pyyhkijät pysähtyy kesken liikkeen jos laittaa viiksen nolla asentoon.
Kertapyyhkäisyssä aina sama vika muissa toiminnoissa satunnaista...
Seuraavaksi vilkkuviiksi: Palautus hajosi tässä yhtenä päivänä pienen rutinan kera.
Pienen tutkinnan jälkeen syyksi paljastui rattiakselilla olevan vastakappaleen murtuminen itse viiksi on virheetön. Ja sitten vielä se nopeusmittari: Mittari tippuu välillä epämääräiseksi ajaksi nollaan ja pientä nykäystä myös tuntuu ajossa. Enää ei muuten ole väliä onko kuiva vai märkä keli...
Mahtaako olla kalliit korjaukset esim. automaalla Helsingin Konalassa?
Autolla tällä hetkellä ajettu 178 000 km ilman suurempia murheita. :cry: :?:
Viimeksi muokannut atim, 09 Helmi 2009 09:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
focus 1.6 ambiente 2002
overboost
Re: sekalaista vikaa...
Viesti Kirjoittaja overboost »
Pyyhkijä vikaan veikkaisin viikseä.
Ja nopeusmittari-ongelmaan vvs(nopeus)-anturia.
atim
pyyhin viiksi vaihdettu eikä vaikuttanut millään tavalla... vss-anturi varmaan vaihtuu huollossa suht nopeasti? Lieköhän arvokaskin? :roll:
msanta
Re: Focuksen sekalaista vikaa...
Viesti Kirjoittaja msanta »
Pyyhkijäviaksi arvelen pyyhkijän moottoria, jossa on metalliliuskat pyyhkijöitten palautusta varten. Metalliliuskat moottorissa ovat kuluneet ja eivät enää johda virtaa, joka palauttaisi pyyhkijät alkuasentoonsa. Purkaamosta saisi varmaan kohtuuhintaan toimivan pyyhkijän moottorin. Netissä löytyy varaosia esim. nettiautosta, varaosahaku.
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
atim
msanta kirjoitti:Pyyhkijäviaksi arvelen pyyhkijän moottoria, jossa on metalliliuskat pyyhkijöitten palautusta varten. Metalliliuskat moottorissa ovat kuluneet ja eivät enää johda virtaa, joka palauttaisi pyyhkijät alkuasentoonsa. Purkaamosta saisi varmaan kohtuuhintaan toimivan pyyhkijän moottorin. Netissä löytyy varaosia esim. nettiautosta, varaosahaku.
Onkohan uusi pyyhkijän moottori ihan törkeän hintainen vaihdettuna? Auto on aina ollut enempi vaimon käytossä ja korjattu aina kun vikaa tullut uusilla osilla käyttövarmuuden takia. Huvittaa kun ehdin just ihmetellä miksi meillä ei ole ilmaantunut mitään ihme oireita mistä moni focuksen omistaja puhuu (tosin jutut aina tahtoo paisua...) Nyt kun autolle alkaa ikää jo tulla niin mielessä on ollut jo vaihtokin mutta silläkin rahalla korjaa uskollista kumppania pitkään.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mullakin on Focuksen (Mk 1 270 000 km) pyyhkijöissä sellainen vika, että pyyhkijät eivät palaudu itsestään tuulilasin alareunaan vaan jäävät siihen asentoon missä sattuvat olemaan, kun viiksestä vääntää pyyhkijät pois päältä. Huollossa epäilivät relettä.
Mistähän tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Pyyhkijän moottori auki tai onko se edes avattavissa? Onko jotain liitoksia mitä kannattaisi tarkastaa? Rele oli muistaakseni sen hintainen, ettei kannata tuosta noin vain kokeilla sen vaihtamista ja tihku- yms. toiminnot toimivat.
Meinaan että jos on joku pikkuvika, niin voisin laittaa kuntoon.
Saa myös säikäyttää uuden moottorin hinnalla, jos sellainen on tiedossa. :)
flail
Viesti Kirjoittaja flail »
Omassa focuksessani samat viat. Pyyhkijät korjaantuu vaihtamalla toinen harmaista releistä jotka sulakeboksissa jää sen pellin alle. Nopeusmittarille en ole vielä mitään tehty.
poppelipuu
Viesti Kirjoittaja poppelipuu »
Se harmaa rele on melkein 100% varmasti syyllinen jos pyyhkimet eivät palaudu oikeaan kohtaan.
JiiHoo
Harmaa rele (oikean puoleinen siellä kuskin jalkatilassa päin) vaihtoon niin melko varmasti lähtee pyyhkimet taas toimimaan.
Siitä vasemmalta voi lainata samanlaista ja kokeilla toimiiko sillä.
Mä en kylläkään vaihtanut relettä uuteen vaan väänsin ruuvimeisselillä releen jousta, joka oli löystynyt eikä siksi jaksanut palauttaa kärkeä. Sellaista Tyco Electronicsin "laatua" näyttäisi olevan.
