Varmaankin ensimmäisenä kannattaa tarkastaa, että onko poltin mittaristossa palanut (vai palaako se vielä avaimen kakkosasennossa?) tai sulake kärähtänyt. Sitten antureiden tarkastus.
t65 kirjoitti:Merkkivalo toimii, syttyy kun virrat kääntää päälle ja sulakkeet ovat ehjät.
Voiko niitä antureita itse mitenkään mitata vai on huollon hommia?
onko ollu laakeri vikaa siinä autossa eli tarkotan sitä ku pyörä pääsee heilumaan ni olisko rikonu jonku anturin tai sit sen mangneettirenkaan mistä se anturi otaa sen singaalin
Laakerivioista ei ole tietoa koska olen ollut fordisti "onnellisesti" vasta 2 viikkoa. Pitää ruveta tutkimaan antureita, vai pystyisikö huolto tarkastamaan systeemin toimimisen mahdolliset vikakoodit testereillä?
Miten olet testannut, että abs:t ei toimi? Jos valo toimii kun virrat laittaa päälle ja sammuu vähän ajan kuluttua ja abs:t ei toimi, niin epäilisin boxi-vikaa!
Ostitko auton liikkestä? Jos ostit, niin sinne vaan valittamaan. Takuun pitää korvata.
Jarruja olen testinyt jäällä ja soralla lukkojarrutuksilla. Pikkuliikkestähän tuo kulkine tuli ostettua ja tuli perjantaina varoittelin kauppiasta tulevasta remontista. Ei tuo ainakaan vielä silloin ruvennut kiistämään mahdollisen vian korjauskustannuksien maksajaa, saapa nähdä millainen vääntö tästä vielä syntyy!
Onko Joensuussa/P-Karjalassa muita pajoja kuin EH-Auto jotka osaisivat sanoa noista abseista mitään?
Eh-autolla tuli tänään käytyä, pumppuhan siellä rikki näyttää olevan koska muu systeemi toimii eikä vikakoodeja ollut.
Uusi pumppusysteemi maksaa vain 1600€+työt noin300€ eli ihanan kallista .
Nyt pitää aloittaa maksajasta neuvottelu autokauppiaan kanssa, epäilen että voi tulla aika tiukka vääntö.
Tuon ikäisessä mondeossa(valmistettu 10/97) on ilmeisesti vielä sama pumppu kuin ns.I-korissa, puolivuotta uudemmassa olisi Boschin pumppu. Tietääkö muuten kukaan sen pumppusysteemin mallia/merkkiä/varaosanumeroa. Keskusteltiin aiheesta automyyjän kanssa hyvässä hengessä ja kauppias etsii siihen uuden/käytetyn takuu pumpun.
Nyt tarvitaan Ford tietäjien apua!
Mikä on tämän Kuva
abs-pumpun tyyppi tai jokin muu numero? (tai tyyppihän on Bendix Mecatronic 4,4) mutta jokin numero josta sen voisi tunnistaa.
Hieman on ruvennut kauppiaalla kestämään pumpun etsintä niin pitänee ruveta sitä itsekkin etsimään.
Autohan on vm.98, 1.8 koneella oleva farkku mondeo ilman luistonestoa ja tuommoinen pumppu konehuoneessa näkyisi olevan.
